Stary 16-02-2009, 19:54   #21
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: MK1 POTRZEBNA POMOC USTALIĆ NAZWĘ CZĘŚCI
warto
w fordzie placilem 130 euro :/
padla po 4 miesiacach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz juz ja tylko reanimuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ostatni zabieg byl skuteczny - wbilem srube M12 zeby rozepchnac ta gume w srodku :fcp27 i narazie wyglada na to, ze jest i juz bedzie ok (tylko musze zmienic te gumy o ktorych mowa wyzej)
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 22:26   #22
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
zaplacilem 440 zl,,,,tak wiem ze to glupie ale coz-potrzebowalem :fcp29
a tak na marginesie niemoglem tego nigdzie znalesc bez podania numeru,,a w vw podali mi nr.ktoren identyfikowal sie z ta czescia,, :fcp20 gdyby byl inny to zamiast tego mogliby mi sprzedac cos innego-mam racje :fcp17
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 22:30   #23
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
a ha,,,kolego subarti moja tez sie wyluzowala po 3(?) miechach ,,teraz czasami STUKNIE PRZY ZMIANIE BIEGOW LUB OSTRYM PRZYSPIESZENIU-ktos powiedzial ze jezeli jest cala i nie jest rozerwana to "ma tak byc"(??????)no niewiem :fcp13
Stary 16-02-2009, 22:33   #24
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no to widze tu jakas niezgodnosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Nowy-2.jpg (144.9 KB, 59 wyświetleń)
Stary 16-02-2009, 22:35   #25
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał t nowak
a ha,,,kolego subarti moja tez sie wyluzowala po 3(?) miechach ... to "ma tak byc"(??) :fcp13
u mnie juz tak nie jest :fcp23
Stary 16-02-2009, 22:41   #26
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
wiem sroba 12(?),,moze co pomysle-a odnosnie tych cyferek to napisalem tylko to co oni mi napisali,,,ktos sie pomylil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -
Stary 16-02-2009, 22:43   #27
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
do subratri,,,czy ta srobeczka nie przenosi zadnych wibracji na nadwozie? :fcp29
Stary 16-02-2009, 22:44   #28
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
wiem sroba 12(?)
tylko trzeba najpierw wiertlem potraktowac bo jest tam kawalek aluminium po przekroju wzdluznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2009, 22:49   #29
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
serdeczne dzieki :fcp1 mam nadzieje ze sie wkoncu z tym uporam,,,z perspektywy czasu mozna bylo tak odrazu??? :fcp27
Stary 17-02-2009, 08:48   #30
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
WITAM
Koledzy z powodu rozbieżności zdań na temat tej części opisuje co i jak:
Rację miał kolega "subratin" w pierwszym wv po pierwszym telefonie już znalazłem ten przegubik :fcp18 Lecz aby dogłębnie to sprawdzić zadzwoniłem do aso ford i tam żadnego z podanych numerów nie mogli dopasować do niczego :fcp25 Tak więc zakupiłem część i na kanał z nią :553: po 25 minutach zjechałem zupełnie innym autem :064: Jak się okazuje ten przegubik trzeba wymieniać przynajmniej co 2 lata :fcp6 (wersja pracownika aso WV) bo jeśli nie to poduszeczki po 400 zł :567: Jest ten przegubik odpowiedzialny za cały atak skrzyni przy ruszaniu i zmianach biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NADMIENIE ŻE POLECIAŁEM DO MIASTA RUMIA Z W-WA 809 KM I BEZ RWANIA PUKANIA I INNYCH GŁUPOT :573: :fcp18 BYŁO PYTANIE CZY TA ŚRÓBA MOŻE PRZENOSIĆ PUKANIA ? TAK!!!! A TERAZ JEST CICHUTKO I JAKOŚ INACZEJ PRACUJE SKRZYNIA (JAK NOWA!!!) POLECAM WSZYSTKIM ZAINTERESOWAĆ SIĘ TYM PRZEGUBIKIEM. KOSZT W ASO WV TO 36.50 Z WAT.
WYMIANA JEST BARDZO PROSTA I SAMEMU MOŻNA TO ZROBIĆ (ŚRÓBA I PODKŁADKA STARA,BRAK W KOMPLECIE)
I KILKA FOTEK JAK TO WYGLĄDA WRZUCAM
JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC :580: :597: :509:
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
