Stary 17-02-2009, 20:17   #431
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał wieslawbart
Witam.No i jestem po wymianie kolejnej świecy i sterownika.Reklamacji nie uznano ale dostałem 45zł rabatu.Czy ktoś sprawdzał ile mniej więcej czasu grzeje świeca przy odpalaniu podgrzewacza?
w czasie pracy dogrzewadza swieca grzeje cały czas .bo przecież musi zapalać rope
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 20:31   #432
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Raczej nie jak się zapali ropa to chyba pali się samoczynnie. Ja sprawdzałem i od chwili jak zacznie puszczać dymka to jeszcze przez 10-15 sekund.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 20:36   #433
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Napisał RafałB
Napisał mna79
Wcześniej miałem Audi A6 i tam po przejechaniu 5km silnik osiągał 90 stopni i tak trzymał cały czas.
Z góry serdecznie dziękuję za wskazówki, dopiero co kupiłem Galaxy ale powoli zaczynam mieć go dosyć...
Każdy osobowy tak łapie temp,ale nasze Vany,ze względu na gabaryty kabiny i ilość dysz wentylacyjnych potrzebują więcej czasu na nagrzanie,za to jest dogrzewacz co daje efekt taki jak grzanie w osobowym,żeby nie on to byłoby cienko...
Nie każdy!
ople też niektóre mają dogrzewacze typu d5wz lub elektryczne...
passaty tak samo. Jak nie mają pieca spalinowego to taki na świece żarowe.... właściwie na komplet świec, taki wynalazek był omawiany na forum, ktoś od francuza adoptował do SGA
Napisał robdemolka
Napisał wieslawbart
A mi się wydawało że jak się płomień rozwinie, jest przedmuchany do komory spalania i tam się utrzymuje. [wysokie obroty dmuchawy]
W tym też czasie świeca właśnie nie jestem pewien czy czasem nie jest już wyłączona.... a paliwo jest wdmuchiwane z powietrzem do komory spalania.
Jak miałem otwarty piec na to tez wyglądało.
Jak się mylę niech mnie poprawi jakiś autorytet z naszego forum :fcp13
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 20:44   #434
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał Klaif
Nie każdy!
No fakt,o tym nie wiedzialem,ale zapomnialem też że kolega ma Mazde 3-ke i 6-tke w dieselkach i też ma dogrzewacze w nich,jak by nie patrzeć więcej osobówek tego nie ma niż ma...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 20:50   #435
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Napisał RafałB
Napisał Klaif
Nie każdy!
jedynie benzyny nie mają, chyba że ogrzewanie postojowe.
Diesle TDI HDI CDI DTI i inne wynalazki mają
Jak nie spalinowy, to elektryczny.... często o tym ludzie nie wiedzą. [elektrycznych nie słychać! i nie widać!] Uświadomił mnie mechanik.
Stary 17-02-2009, 21:06   #436
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał Klaif
Ja też nie wiedziałem o tym,Ty mnie uświadomiłeś :fcp29 dobrze wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Stary 17-02-2009, 21:12   #437
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
Napisał Klaif
Wiesz Klaif ty masz jednak racje, przecież jak by ta swieca grzała cały czas w czasie pracy dogrzewacza to długo by nie pociągneła nie :fcp19 pomyślałem zupełnie :fcp15
:fcp29
Pozdrawiam Robert
Stary 17-02-2009, 21:13   #438
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Parę miechów temu widziałem malucha z zamontowanym ogrzewaniem od zaporożca. Gość mówił,że nie wie co to jest ale jak włączy to coś to cieplutko się robi.
Stary 17-02-2009, 21:38   #439
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
dla tego tez dogrzewacze z przepalonym sitkiem lub ze świeca na wykończeniu dymią do czasu wysokich obrotów dmuchawy.
Nie dopalają ropki.... a jak płomień [o ile go nie zdmuchnie] przedmucha do komory spalania po kilku chwilach [spalenie nie dopalonej ropki] przestaje dymieć
Stary 17-02-2009, 21:58   #440
mna79
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
Witam, szukam rurki do dogrzewacza która jest wprowadzana do progu i doprowadza powietrze, czy ktoś z Was ma może do sprzedania bo u mnie tego nie ma i dogrzewacz zasysa powietrze ze śniegiem a to raczej nie wskazane, szukałem na allegro i po okolicznych złomach i nikt tego nie ma, jak ktoś chciałby sprzedać to proszę o wiadomość na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], pozdrawiam wszystkich
mna79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
