Stary 10-03-2009, 22:24   #11
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: SILNIK FORD MONDEO 1,8 BENZYNA DURATEC HE 2001 ROK - prosze o pomoc
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mikrofon jeżeli masz taki sam objaw na benzynie jak i na gazie to nie bedzie to wina wtryskiwaczy
jeżeli jest błąd że wina zapchanego układu wydechowego to bedzie tak jak pisze 1olek
ewentualnie może to być wina silniczka krokowego (zawór bocznikowy) spróbuj go wyczyścić i przesmarować
"ostatnio wymieniony silniczek krokowy "
innym wytykasz ze czegos nie doczytaja a sam tego nie robisz.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 22:26   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Mikrofon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
esli mozesz mi powiedziec gdzie znalezc ten czujnik
czujnik VSS jest na skrzyni w okolicach półosi możesz bez problemu sam odłączyć tam jest kostka taka jak wszystkie inne
Stary 10-03-2009, 22:30   #13
Hari7777
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo III hatchback
Silnik: 1,8 Duratec 125 KM
Siemka. Tem czujnik jest wkręcony w skrzynie biegów. Zobaczysz go jak spojrzysz z góry (od strony osłony kolektora wydechowego) wprost na pierwsza sonde lambda. On jest tuż obok wkręcony w skrzynie (po prawej jak patrzysz)-u mnie czarna kostka (notabene w czarny czujnik). Obok niego (równolegle) znajduje sie ośka napędowa. Proponuje latarka poswiecić-jest tylko jeden w tym miejscu. Aby go odłączyc musisz od góry nacisnąć ząbek, który to trzyma i wyciągnąć (może się opierać). Odłączenie tego cuda spowodowało u mnie, że prędkosciomierz "padł" i załączała się piszczałka o braku beny.
Ekstra dostep jest też od spodu - ale to jak masz kanał. Czujnik jest łatwy do zdemontowania. Trzyma go 1 śróbka (na klucz 8mm). Przeciścic tego nie idzie.
Jak będziesz wyciągał wtyczke to tylko przy zimnym wydechu bo się poparzyc można.
Powodzenia!!!
Hari7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 16:56   #14
Mikrofon
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Dzieki wielkie za wyjesnienie dam znac jak bede po Pozdrawiam ;]
Mikrofon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 22:43   #15
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał motorek26 Zobacz post
doczytać doczytałem i wiem o co chodziło to że wymieniony nie musi być sprawny może być przyciety i też bedzie taki objaw dlatego napisałem że należy go przesmarować
Stary 19-03-2009, 17:57   #16
Mikrofon
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Po odlaczeniu czujnika VSS auto na benzynie utrzymuje obroty ( jest lepiej ) lecz nadal silnik nie chodzi rowno.Na zimnym silniku jak i na rozgrzanym nie chce wchodzic na obroty 1 , 2 strszanie szarpie.Macie moze jakies pomysly lub rady Fordowicze ?
Stary 02-05-2014, 22:08   #17
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Witam wiem że tamat dość stary ale mam coś podobny problem jak koledzy...a mianowicie na Pb przy dodaniu gazu jest zamulony tak do około 3200-3500 obr później hula.... na gazie nic takiego nie występuje...
Dodam że wywala mi błąd o zdolnosci katalizatora do odpr. szkodliwych spalin...
jeszcze jedno pytanko czy do mk3 moga być świece ngk czy PLATYNOWE jakie montowane są oryginalnie??
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
