Stary 12-03-2009, 20:39   #11
neic295
Avatar neic295
Zarejestrowany: 17-01-2009
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jaki max profil opony na felgę 17'' - Focus I
Zamienniki do Fk1
14-185/65 -szer op 189, wys 596, obwód 1820 mm.
15-195/60 - 201, 615, 1875 mm
16-205/55 - 214, 632, 1930 mm
17-215/40 - 218, 604, 1840 mm
Należy pamiętać, że stosując inne opony, zmieniamy parametry samochody np wysokość auta( prześwit ) trzeba uważać na miskę olejową.Przy większych oponach bardziej obciążone są hamulce, łożyska, hamulce, amory itp
neic295 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 01:46   #12
szymoon88
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Jeżeli to komuś pomoże to w poprzednim sezonie śmigałem foczką na 17''. Z przodu opony 205/40, tył 205/50. Dziwna sprawa, ale odpokutowałem. Opony z tyłu przy jeździe we trójkę i "więcej" przycierały i to nawet na stosunkowo "gładkich" odcinkach. Z przodu wszystko w porządku. Dodam jeszcze, że moja foczka ma lekko utwardzone i obniżone zawieszenie KW. Myślę, że opony o profilu 45 powinny jeszcze się nadać, ale dla pewności kupiłem 40-stki i polecam takie rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szymoon88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 09:37   #13
b005t3r
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
Napisał szymoon88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem taki trend - jak ktoś ma MK1 w dieselu, to koniecznie musi obniżyć zawieszenie, zaczipować i zmieniać samochód w wyścigówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy projektanci mieli dokładnie takie samo podejście przy projektowaniu focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b005t3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 15:48   #14
piotrekxplod
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 b
Postów: 40
czesc.
postanowilem podzielic sie swoimi refleksjami na ten temat. kupujac nowe felgi sam balem sie ze beda ocierac a mam "tylko" na 17'' 215/40ZR17. ale jest gites, jestem jednak pewien ze profil 50 i 55 to zbyt duzo na 17". No i po zmianie felg jedna rzecz stala sie troszke irytująca - auto stracilo "kopa":/ zmiana ze 195 na 215 jednak robi roznice, mimo to wyglad wszystko to rekompensujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do przeklamania licznika to sprawa ma sie tak, ze bez wzgledu na to czy mam 17" latem czy 15" zima zawsze gps wskazuje jakies 4-6 km mniej niz licznik w aucie.
Ostatnio edytowane przez piotrekxplod ; 13-03-2009 o 15:52
piotrekxplod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 16:37   #15
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Napisał piotrekxplod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie!!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Średnica felgi nie ma nic do ocierania. Ważne jest tylko aby średnica całego koła mieściła się w przepisanym rozmiarze. Czyli im większa średnica felgi, tym niższy profil opony.
Pewien problem może się tylko pojawić, jeśli ET będzie zbyt niskie i całość zacznie wystawać poza błotnik. Jednak to ma znaczenie bez względu na średnicę felgi.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 17:42   #16
piotrekxplod
Imię: Piotrek
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 b
Postów: 40
wiec kupujac cale kola, nie bylem pewien czy beda miescic sie w przepisanym rozmiarze <tancze> zwal jak zwal, kazdy wie o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2009, 23:52   #17
Cien77
Postów: 189
A tu jest kalkulator.
z tym kalkulatorem to tylko o ET pozostaje się martwić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
