Stary 14-03-2009, 17:09   #61
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostaje mi podłączenie domykania szyb bo w klapie siłownika nie mam więc klapy nie podłączę.
i jak Zibo podłączyłeś domykanie szyb
bo ja kupiłem taki sterownik i po weekendzie będę walczył
czy może ktoś powiedzieć czy będę potrzebował jeszcze diody kierunkowe
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 14:15   #62
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
tylko te klucze-scyzoryki nie będą pasować do forda....
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 15:14   #63
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
wiem do kupie sobie grot
Stary 18-03-2009, 18:25   #64
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
Będę podłączać u siebie centralny i będę łączył tak Sterowanie zamkiem:
- Pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v (+) -- czerwony
- Brązowy masa (-) -- żółto-czarny
- Biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka (+) -- biało-czarny
- Żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka (+) --biały
Kierunkowskazy:
- niebieski z białym paskiem --- brązowy
- niebieski z bordowym paskiem
i tu moje pytanie do kierunkowskazu mam tylko jeden kabel i słyszałem że trzeba jakiś przekaźnik dać
i drugie pytanie jak zakodować pilota w instrukcji jest :
Naciśnij przycisk kodowania (wewnątrz centrali).
w załączniku skan z instrukcji
Typ Pliku: jpg Clipboard01.jpg (44.1 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 015.jpg (90.7 KB, 39 wyświetleń)
Stary 18-03-2009, 20:49   #65
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Jak masz jeden kabel na kierunki to musisz go rozdwoić i dać diody a potem do kostki z kierunkami.
Sądzę, że piloty powinieneś mieć już zakodowane więc najpierw sprawdź zanim zaczniesz bawić się w kodowanie.
Stary 18-03-2009, 20:57   #66
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
a jakie to mająbyć diody szukałem na forum są linki do allegro, ale już nieaktywne, czytałem też że diody muszą być odpowiedniej mocy jakie polecacie.
Stary 18-03-2009, 22:48   #67
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
jarkar81 musisz kupić dwie diody kierunkowe i podłączyć je tak jak na moich zdjęciach w postach wcześniejszych. Powodzenia dasz radę.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 07:02   #68
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Ale to bohunik zakłada centrala, ja już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2009, 10:46   #69
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie kable już na wierzch, ale nie widzę u iebie pomarańczowego z niebieskim paskiem
idę szukać dalej co i jak podłączyć
Stary 19-03-2009, 12:35   #70
robleg77
Avatar robleg77
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Najprościej będzie jak wyciągniesz kierunki p obu stronach i zobaczysz jakie są przewody i wtedy szukaj takich przy kostce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
