Stary 24-03-2009, 10:41   #11
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Domyślnie Odp: ET - odsadzenie
Przy twoich 7' i ET50 opona pójdzie w głąb nadkola na jakieś 1 cm. Myślę, że nie powinno być problemu. Gdybyś chciał założyć oponę 225x50x16 wtedy ET musiało by być max 40-45
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 10:52   #12
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Napisał wiwaldy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgadzam się z tą wypowiedzią. Standardowo w FFII z silnikami diesla 1.8 i 2.0 l montowane są alusy 16' o ET 52,5 i szerokości 6,5' (cala).
Moja wypowiedz tyczy się FFI a w niej standardowo są 14 "
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 10:58   #13
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Model: C-Max Mk2
Postów: 59
No to prosze nie rób zamieszania. Patrz temat: "MKII Et-osadzenie"
Stary 24-03-2009, 15:16   #14
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
jakiego zamieszania to post nie jest sprecyzowany bo jest w temacie napisane et - osadzenie a w pierwszym poście
koledzy możecie podać jakie macie odsadzenia w Waszych alufelgach 16 calowych?
Jak kupowałem w serwisie to nie do końca byli przekonani, ze et=7 bedzie pasowac.
nie ma tu ani słowa o MK II jedyne gdzie jest napisane MKII to jest opis kolegi a skąd ja mam wiedzieć ze on nie pyta tego dla kogoś i chodzi mu o FFI.
Wiec mi tu kolego nie pisz ZE BYM NIE MIESZAŁ.
Stary 24-03-2009, 17:41   #15
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
heon dzieki, że chciałeś pomóc, ale wpisując temat wybrałem prefix MK2 więc pełny temat brzmi:
[MK2] ET - odsadzenie
tak czy inaczej dzięki za dobre chęci.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 11:50   #16
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
A jak w końcu zakończyła się sprawa felg ??
Stary 20-07-2010, 11:29   #17
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Napaliłem się na felgi aluminiowe do Mondeo tylko że trochę inny rozmiar niż aktualnie przeze mnie posiadane stalowe 16" i nie wiem czy będą pasować (oraz co z aktualnymi oponami 205/55 R16).
Parametry felg od Mondeo:
średnica - 16"
szerokość felgi - 6.5"
rozstaw szpilek - 5x108
osadzenie (ET) 50
Nie wiem dokładnie czy stalowe 16" mają takie parametry:
szerokość 6,5 i ET 52,5
Poczytałem że różnice w osadzaniu wpływają na wysuniecie bądź schowanie koła.
Wg sprzedawcy odsadzenie może się różnić max 2,5 mm i nie powinno być problemu ale potem pisze do mnie
jedynie co może budzić wątpliwość to czy zacisk – konstrukcja felgi pozwoli na bezkolizyjne założenie; w przypadku felg 16 calowych nie powinno być kłopotu, gorzej jak chciałby Pan założyć mniejsze 15 calowe felgi
i tu mi się zapaliło czerwone światełko
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 19:41   #18
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
99 % nie będzie problemu z tego co wiem to do focusa II wchodzą 15 wiec z tymi 16 nie będzie problemu
Stary 20-07-2010, 22:17   #19
rafaelb
Postów: 104
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie mam fabryczne stalowe 16". Martwi mnie tylko różnica w osadzeniu ET i wypowiedź pracownika ASO
Stary 20-07-2010, 22:20   #20
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Kolego o ET się nie przejmuj bo 2,5 mm to praktycznie żadna różnica a po za tym jest mniejsze wiec felga się o te 2,5 mm wysunie czyli nie ma szans aby o coś wadziła.
focus mk2 , odsadzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
