Stary 30-03-2009, 06:59   #521
Rommi
Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: KUGA. FIESTA
Silnik: 2.0 TDCI. 1,5 TDCI
Rocznik: 2017, 2019
Postów: 40
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam i pozdrawiam wszystkich "dogrzewających". Proszę o pomoc gdzie mozna nabyć sterownik lub całego ebera D5ZF. Jest to montowane do SGA po 2004 r.Mam zdiagnozowane w stajni ebera ale koszt samego sterownika to 1130 złociszy. Może ktoś z was wie gdzie takie coś znajde ( oprócz serwisu) na allegro szukałem, jest jeden bez gwarancji. Wiem że idzie wiosna lato i nie będzie potrzebne , ale nielubię jak mam coś niesprawne w bryczce. Pozdrawiam.
Rommi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 13:15   #522
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
znany przez użytkowników i można polecić gość z Kożuchowa:
Mateusz tel.: 697 174 487
nick z allegro: Mateusz697174487
jak wysyła za pobraniem... a tak woli
to bardzo szybko dochodzi... listem fv a osobną paczką część
daje gwarancję i pełną kulturę
zastanów się czasem czy opłaca się wymieniać sterownik.... jak kwota zbliżona do pieca to bierz piec na 2letniej gwarancji od niego cena od 350 do 400 netto jak chcesz fv dolicz vat...
zadzwoń to się dogadasz na pewno.
Brałem 3 razy i chwalę
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 17:31   #523
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam.Sprawdż dokładnie czy to na pewno sterownik.U mnie też stwierdzili sterownik a okazał się przerwany przewód w progu.Miernik pokazywał wszystko ok.a pod obciążeniem prąd nie dochodził. Wydałem tyle,że kupiłbym dwa nowe dogrzewacze.Wydaje mi się,że sterowniki raczej chyba rzadko padają.
Pozd.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 22:47   #524
miko34
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115bhp
Postów: 82
witam , chcialem opisac swoj problem z piecykiem mam 3kw jeszcze miesiac temu chulel super odpalajac nie dymil wentylatorek w piecyku ladnie cicho pracowal pompka paliwa co prawda byla po naprawie przewodow ale dzialala ostatnio piecyk po wystartowaniu coraz predzej konczyl prace czyli nie nagrzewal silnik do tem do ktorej powinien cos ok 75 tylko wylanczal sie predzej i tak dzialo sie to sukcesywnie czyli coraz to predzej sie rozlanczal na dzis dzien po odpaleniu silnika piecyk na zworce na podszubiu startuje nie dymi odpala bez dymka pompka paliwa sie zalancza slychac klikanie no i odpala bo tlumik piecyka jest goracy i po jakis 5 min rozlancza sie i lipa pozniej drugie odpalenie nastepuje po kompletnym ostudzeniu plynu chlodzacego wiec teraz pytanie czy jest jakis czujnik temperatury i gdzie on jest jesli na silniku to ktory to czujnik bo tak sobie gdybam ze prawdopodobie wine ponosi jakis czujnik za rozlaczanie pracy piecyka nieznam sie na tyle byc moze w samym piecu jest jakis czujnik jesli tak to prosil bym na namiar jakiegos sklepu z takimi zeczami byl bym bardzo wdzieczny wam
miko34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 23:16   #525
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
W piecyku są dwa czujniki też wymieniałem tej zimy bo mi nagrzewał do 45st i wyłanczał się.Potem trzeba było czekać do całkowitego ostygnięcia żeby się załączył.Ja akurat miałem drugi piec i po przełożeniu czujek wszystko ok.
Stary 31-03-2009, 23:45   #526
miko34
Model: galaxy mk2
Postów: 82
witam , wieslawbart napisz mi czy do wymiany tego czujnika wyjmowales piecyk czy wystarczy go tylko opuscic i bedzie dojscie a i masz moze jakies numery spisane tego czujnika ewentualnie jakis sklepik moze polecil bys szukalem na allegro ale jakos nic nie trafilem chcialem sie jeszcze zapytac milych klubowiczy moze ktos z was ma padniety piecyk u siebie z kturego mozna by bylo wymontowac owy czujnik i odsprzedac go
Ostatnio edytowane przez miko34 ; 31-03-2009 o 23:51
Stary 01-04-2009, 07:31   #527
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Do wymiany właściwie rozkręcasz prawie cały piecyk... obie pokrywy plastikowe.... czujki są pod dłuższą i nie pamiętam jak wygląda przejście kablami przez flanszę wentylatora. Moja rada wyjmij piecyk pójdzie dużo szybciej i bardziej elegancko.
Czujki pewnie tylko allegro.
W moim poście wyżej podawałem namiary na gościa z allegro którego mozna polecić i części też sprzedaje, warto zadzwonić i się dogadać co do ceny.
Stary 01-04-2009, 08:18   #528
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Zgadza się najlepiej wyjąć piecyk.Co do kupna to nie wiem bo ja miałem drugi.
Pozd.
Stary 01-04-2009, 09:55   #529
Rommi
Imię: Roman
Model: KUGA. FIESTA
Rocznik: 2017, 2019
Postów: 40
Byłem w serwisie Ebera w CzechowicachDziedzicach -Lontex. Gość siedział pod autem 2 godz. ja razem z nim. W prograie Ebera wyświetla cały czas błąd pompki paliwa, " brak, połaczenia, zwarcie..." . Daliśmy nową pompkę , nowe przewody do niej i dalej błąd ten sam. Pozostałe elementy dogrzewacza diagnoza OK. Gość nie wzioł ani grosza. Problem w tym że jest to Hydronic II D5FZ, (nowszy od 2004_ na szynie CAN (podobno). Raczej nie był typem filozofa i więcej robił jak opowiadał ale i tak lipa, aczkolwiek mógł się mylić.
Stary 03-04-2009, 22:08   #530
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał Rommi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej D5ZF i sterowane niestety CANem, podpinaliscie pomkę bezposrednio do pieca i sporawdziliscie kable czy nie przetarte, bo trzeba to porzadnie sprawdzić.
Czyu błąd się powtarza i jest taki sam jak nie ma podpietej pomki?
Uwalony może być sterownik, ale to nie do naprawy. Kup za parę stówek sprawdzoną uzywkę i po sprawie.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
