Stary 16-04-2009, 23:54   #11
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Domyślnie Odp: Drganie powyzej 110km/h
Napisał VoyTasS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawiałbym na felgę. Miałem to samo w tamtym roku.
Na zimówkach było OK, a na letnich biło. Różnica w "miękkości" zimówek do letnich... zimowe opony lepiej tłumiły drgania i nie było czuć po prostu.
Jesli mzna wiedziec, jak rozwiazales klopt?
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 08:24   #12
Soho
Zarejestrowany: 06-05-2004
Model: Mondeo kombi mkII
Silnik: 2.0i
Rocznik: 1997
Postów: 22
Dokładnie miałem to samo pomiędzy 80 km/h a 100 km/h.
Nowe opony, kółka wyważone (reklamowałem więc wyważane dwa razy), felgi niby ok i pomogło... zmiana kół pomiędzy osiami - tył z przodem. Do dzisiaj nie bardzo rozumiem o co chodzi ale jest ok.
Soho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 09:31   #13
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Zamieniłem tył z przodem...
Felga krzywa minimalnie a do tego nie na osi napędowej, więc już nic nie czuć.
Nawet chciałem prostować lub wymienić, ale ... koleś na szrocie chciał 300pln za 4 fele stalowe... i nie chciał sprzedać 1 ani 2... Paranoja...
Także Kolego, załóż przód na tył i zobacz czy będzie dalej biło...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 22:22   #14
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Dziekuje za wczesniejsze odpowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanie, jakie opony kupic (rozmiar: 195/60/15) Zeby były dobre ale nie za drogie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2009, 22:54   #15
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Question Odp: Drganie powyzej 110km/h
Witam, przede wszystkim nie napisales czy masz stalowe fele czy aluhttp://forum.fordclubpolska.org/images/icons/icon5.gif
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 23:35   #16
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Napisał mirosch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alu felgi fordowskie - 15'
Stary 18-04-2009, 23:40   #17
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
I jescze jedno pytanie czy masz zalozone pierscienie centrujące felgi
Stary 18-04-2009, 23:43   #18
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
szczerze, nie wiem co to jest i jak wyglada?
Stary 18-04-2009, 23:51   #19
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-04-2009, 23:53   #20
cypis101
Avatar cypis101
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
raczej nie posiadam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
