Stary 23-04-2009, 09:19   #21
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OSTRZEGAM!
Wymiana filtra przeciwpyłkowego bez zdjęcia osłony (czyli metodą "na odgięcie") jest częstą przyczyną pękania przedniej szyby w Mondeo (pęknięcie pojawia sie kilka tygodni a nawet miesięcy od wymiany). Drobiny kwarcu (piasku) naciskane na szybę przez odginaną osłonę robią w szybie mikro uszkodzenia, od których zaczyna się pęknięcie.
Jeśli w ten sposób filtr wymienia mechanik z ASO to albo jest leniwy albo niedouczony (tak czy inaczej trzymaj się od niego z daleka jeśli nie chcesz mieć większych kłopotów z autkiem).
Dzięki w imieniu wszystkich, którzy tak jak ja jeszcze tego nie robili a mogliby popełnić ten błąd o którym piszesz.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 10:37   #22
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Wogole po co takie kombinacje, demontaz tego plastika zajmuje mniej niz 1 minute.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 12:38   #23
mazi82
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Mondeo MkIII
Postów: 7
Panowie, widze ze niektorzy z Was demontuja ten plastyk w mgnieniu oka a niektorzy maja z nim problemy.Ja niestey naleze do osob ktore maja z nim problem. Probowałem na rozne sposoby(oczywioscie z rozsadkiem) aby nie polamac go lub nie spowodowac zbyt duzych naprezen na szybie. Nietety opkrywa ani rusz. Nie wyobrazam sobie techniki wymiany w ktorej dwie osoby trzymaja, a jedna probuje wymienic stad probuje dojsc do tego z Wasza pomoca. Rozumie sposob utwierdzenia pokrywy w "szybie" lecz to nic nie zmienia.
Może ktoś z Was sprobować wyjaśnić mi dokładnie lub z jakimis fotami w jaki sposob zdemontowac ta pokrywe? Jest jeszcze jakies zabezpieczenie oprocz srob mocujacych i przytwierdzenia jak mniemam w okolicy uszczelki szyby ? Po odkreceniu srub podczas ruchu wyglada to jak gdyby tylko czesc pokrywy opierajaca sie na szybie trzymala.
Ostatnio edytowane przez mazi82 ; 28-12-2009 o 18:42
mazi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 22:18   #24
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Sam tego plastyku nie sciagnalem, plastyk da sie przesunac ale wyjac go za nic nie idzie, ciagnolem mocno ale tak zeby go nie polamac, wymienilem filtr odginajac go i tyle. Moze u niektorych nalazlo gdzies syfu ktory blokuje jego demontaz.
Stary 28-12-2009, 23:17   #25
RikardoWielki
Zarejestrowany: 10-08-2009
Silnik: 2,0 TDCI 115 kM
Postów: 34
Należę do tych, którym nie udało się zdemontować plastiku i bez pomocy jeszcze dwóch osób sam bez problemu wymieniłem filtr.
SZCZERBA kto naopowiadał Ci o piasku i mikropęknięciach które prowadzą do pęknięcia szyby? Moja ma masę śladów po kamieniach i trzyma się świetnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RikardoWielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 12:25   #26
mazi82
Model: Mondeo MkIII
Postów: 7
Hmm wymienic sam filtr w sposob opisywany przez Ciebie poprzez odgiecie to zaden problem. W koncu sa tylko takie wyjscia ze albo strzeli Ci plastyk, albo szyba po jakims czasie , albo nic i wszytkko bedzie ok. Ja chce jeszcze zobaczyc w jakim stanie sa uszczelki pod filtrem ,szyba itd ze wzgl na fakt pojawienia sie jakis czas temu wody w okolicach dywanika pasazera. Także taka wymiana mnie nie zadowala. Dzisiaj sprobuje podejsc do problemu inaczej i zdemontuje takze pastyk prawy i mysle ze cala operacja pojdzie juz bez problemow.
Stary 29-12-2009, 13:21   #27
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Dopiero co wymieniałem. Jak odkręcisz..przesuń osłone trochę co najwyżej żeby oddzielić od drugiej części. I trzeba tu po prostu użyć siły. Nie ciągnij całej osłony - czyli za trzy zaczepy tylko zacznij od strony koła tak żeby zdjąć po kolei z zaczepów. Jak pokombinujesz to nawet można tam z boku zajrzeć zobaczyć jak to trzyma i ewentualnie trochę rozeprzeć tez zacisk jakimś długim śrubokrętem. Tu przyda się druga osoba.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 14:19   #28
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
delikatnie pociągnąć do siebie, jest wsunięty na szybę dlatego do góry nie pójdzie
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 20:47   #29
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam ja wymieniłem u siebie bez żadnych problemów ale nie oto chodzi jak czytam to mam wrażenie że przy dieslach jest problem ci co mają pb bez problemowo pozdrawiam
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 22:25   #30
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Może warto przypomnieć, że "plastik" przy szybie jest wkładany od góry t.j. prostopadle do szyby w listwę, a ta listwa od dołu szyby w szybę.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr przeciwpyłkowy , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
