Stary 09-05-2009, 09:30   #831
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Tak podłączona jest do tego napędu w bagażniku, natomiast sama antena GPS jest podstawką do anteny radiowej na dachu. Dostęp do niej jest przez lampkę oświetlenia wnętrza. Zresztą wszystko jest opisane w tym dziale, dobrze przeszukaj bo nie ma sensu tego powielać.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 17:11   #832
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Czy należy kupić antenę z wtykiem HRS??
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 02:50   #833
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Tak Kolego antena na magnesie z wtyczka HRS! Wtyczka i tak raczej nie będzie pasować (większość modeli anten zewnętrznych) bo plastik dookoła jest minimalnie inny niż ten oryginalny, ale i tak liczy się rdzeń wtyczki, który wchodzi dość ciasno do DVD ROM'u z tył, więc nie powinno być problemu z wypadaniem itp.
Przypominam, iż aby mieć naprawdę dobry zasięg GPS przez cały czas podróżowania, wystaw antenę na dach! ----> Jakby nie patrzeć to oryginał tez jest na wystawiony na zewnątrz.
Szczerze powiedziawszy jeśli naprawdę nie chce Ci się w to bawić warto pomyśleć o oryginalnej antenie z ASO i ja po prostu porządnie uszczelnić:
Myślę, że cena jest jeszcze możliwa do przyjęcia i tym samym ominiesz kłopoty związane z ciągłym wystawianiem anteny, obawą o kradzież, nieoryginalna przeróbka ... itd.
Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 10-05-2009 o 03:00
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 15:40   #834
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Odkręciłem antenę i specjalnie nie ma śladów penetracji wody...sprawdzę kabel, może to wina właśnie tego elementu..
Stary 10-05-2009, 16:01   #835
Slawko
Postów: n/a
jak nie ma, jak są i to spore.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 16:51   #836
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
dla mnie są minimalne, ale to nie miejsce na polemikę, jutro sprawdzę i kabel i antenę..
Stary 10-05-2009, 17:43   #837
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi o bluetooth to był montowany chyba dopiero od 2005r. Więc wszystkie starsze autka jeśli to cudo mają to chyba nie fabryczne........
Zamontowany fabrycznie czy nie moduł BT pasuje do każdego MK III - mam zamontowany w aucie z 2001r.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 17:55   #838
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał siteman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Z tego co się orientuję, to moduł BT miały tylko Denso z dwustrefową klimą (mogę się mylić)....
Mieć w rękach zabawkę i nawet jej nie znać. Wstyd. Pokaż mi choć jedno MDO z dwustrefową klimą.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-05-2009, 18:07   #839
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał Wesoly_krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% jest BT, poprzedni właściciel z tego korzystałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co mam robić??
Już ktoś pisał wcześniej co zrobić:
1. włączyć BT w DENSO i telefonie;
2. wyszukać w telefonie nowe obiekty/łącze (Ford Audio);
3. powiązać i koniec.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-05-2009, 18:13   #840
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj..widziałem i to nie jednoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....zapytam się przy okazji, czy moduł BT i VC jest w jednym elemencie??
I może jeszcze jedno pytanko, mam zamontowany fabrycznie mikrofon koło schowka na okulary, czy to jest powód aby sadzić, że moja instalacja jest przygotowana na montaż modułu BT?
Ostatnio edytowane przez siteman ; 10-05-2009 o 18:17
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
