Stary 10-05-2009, 15:59   #1
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Kontrolka od drzwi da sie wykasowac bez podłaczanie pod komp??
Witam. Mam problem z kontrolka od drzwi wszystko jest pozamykane i świeci się cały czas,byłem u elektryka powiedział ze to bedzie czujnik od przednich lewych drzwi przełozyłem od znajomego i to samo dalej...... czy da sie samemu wykasować zeby sie nie paliła np za pomocą kluczyka i róznych kombinacji?? i jeszcze jedno przy przytrzymaniu zamykanie lub otwierania drzwi szyby sie oposzczaja albo zamykaja z tym ze ta od kierowcy wogóle nie reaguje? Co to moze byc pozdrawiam
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 16:04   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Kontrolka od drzwi da sie wykasowac bez podłaczanie pod komp??
sprobuj odlaczyc aku małe błedy sie tak kasuje w mk3 POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 16:05   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
sprawdź kable na łączeniu drzwi czy nie ma jakiejs przerwy w obwodzie albo kostka zasiedziała.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 16:07   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to nie jest info o błedzie tylko kontrolka nie zamkniętych drzwi. wiec nie mozna tego usunąć jako błędu
Stary 10-05-2009, 16:49   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Dokladnie tak jak pisze przedmowca to nie jest zaden blad i tego sie nie kasuje. Ta kontrolka ma zgasnac jesli jest wszystko pozamykane i wszystko dziala. posprawdzaj wszystkie krancowki dokladnie rowniez na laczeniach kabli takze ta w klapie bagaznika.
Co do szyby to musisz ja zaprogramowac zeby sie opuszczala i podnosila przy przytrzymaniu przycisku na kluczyku. Wrzuc sobie w szukajke haslo programowanie szyb.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 21:36   #6
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Jeśli masz zamontowany alarm sprawdź jego czy nie podaje masy na instalację auta.
Miałem kiedyś taki przypadek że to alarm powodował świecenie się kontrolki otwartych drzwi.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 23:51   #7
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
mam ofrginalny fordkowski ale nie mam pojecia gdzie to sprawdzic??
Stary 11-05-2009, 12:19   #8
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Sprawdź połączenie kabli drzwi a karoseria auta. Trzeba się trochę nagimnastykować. Może na oko będziesz w stanie zobaczyć czy czasem któryś przewód nie jest przecięty. A jeśli nie to metodą prób i błędnów odpinać i sprawdzać i tak w kółko ;] chyba, że problem jest innego typu np odstaje Ci kawałek jakieś gumy czy czegoś co blokuje drzwi na tyle, żę autu wydaje się, że są otwarte?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
