Stary 12-05-2009, 22:09   #11
glazik5
Domyślnie Odp: Po puszczeniu pedału gazu szarpie
a z tymi jajami, to moze ktos sie udzieli ze nie masz cisnienia w oponach i dlatego szarpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bawiles sie z przeplywka ?
btw. chodzi o 1.6 16v czy o 2.3 d? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 08:33   #12
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Mam to samo, po odpuszczeniu gazu szarpnie budą ze 2 razy. W/g mnie to któraś poduszka tylko pytanie która?
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 10:30   #13
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływka jest raczej sprawna, po jej odłączeniu zupełnie inaczej się jedzie (szybciej spada z obrotów np przy zmianie biegów) przez co trochę gorzej się prowadzi.
Chodzi o 1.6 toż to dlatego umieszczony temat w dziale Escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 11:12   #14
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
dokladnie mam to samo , wymienilem poduszke od skrzyni taz przodu i ta pod serwem i nadal szarpie , najbardziej odczuwalne jest przy wrzucaniu 2 i jezdzie na 2 .
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 21:40   #15
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
u mnie z przepływką czy bez tak samo szarpie, ostatnio podniosłem przód auta odpaliłem je wrzuciłem 3 i jak dodawałem gazu to silnik (patrząc przodem do auta) się dość mocno uginał w dół ale nie z przodu tylko przy podszybiu coś to może oznaczać
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 08:04   #16
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
jak ugina sie ok1..2cm to dobrze bo musi miec jakas amortyzacje silnik.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 08:59   #17
glazik5
trzeba sie zapytac kogos kumatego, bo to nie sa jaja z tym szarpaniem. poduszyki wymienilem wszystkie. i co ? gow*o dalej to samo. myslalem juz nadtym ze za szybko mu paliwo odcina lub nie odcina do konca
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 09:46   #18
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
U mnie ten efekt tez wystepuje ale w mniejszej skali, ja wiem że to wina poduszki ( ta co trzyma skrzynie - bo jak robiłem sprzęgło to widziałem że olej sie z niej wylał ). Torche dużo z tym roboty ( wyciągnoć trzeba skrzynie ) a koszta to 100żł mniej więcej taka paducha ( to jest jakaś olejowo powietrzna z tego co kojarze, pozdro
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 11:08   #19
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto ci mowil ze trzeba wyciagac skrzynie do wymiany poduszki ??
Stary 14-05-2009, 16:10   #20
glazik5
olej z poduszki?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
