Stary 19-05-2009, 20:53   #41
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Po puszczeniu pedału gazu szarpie
Kuuuurcze.....Ale nie zwróciłem uwagi iż kolega ma kletkota a ja benzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 14:50   #42
glazik5
Postów: n/a
sprobowac nic nie zaszkodzi. diagnostyka wtryskow to koszt okolo 50 zł
tylko dowiedz sie napierw jakie cisnienie ma być. zapytaj kogos kumatego
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 14:17   #43
namemartin
Avatar namemartin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wiec.
podszuki nie maja z tym nic wspolnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechnik wykrecil mi wtryski i tylko jeden byl dobry (160 bar) reszta od 140-150.
wymienilem koncowki i co? szarpanie zniknelo po puszczeniu gazu na kazdym biegu.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ta wiadomość się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie też szarpie...
Pytanie do Kolegi glazik5 - Przy gaszeniu silnika u mnie potrafi ładnie potrząść przodem. Jak było u w Twoim aucie przed i po robocie wtrysków?
A u autora tematu trzęsie przy gaszeniu silnika?
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 14:38   #44
glazik5
Postów: n/a
Napisał namemartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak gasilem silnik, to wlasnie tak jak piszesz, potrzaslo jak starym starem. teraz wszystko w porzadku.
pali od strzala, nie szarpie, lać i jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 14:49   #45
namemartin
Avatar namemartin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Otóż to jakby miał odlecieć... motor na glebę O_o
Dzięki kolego glazik5 za odpowiedź. Moje przypuszczenia co do poduszek były błędne (mam nadzieję, bo kaszta poduch są spore). Podjadę gdzieś na zbadanie ciśnienia.
Trochę się uspokoiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyś jeszcze był tak miły i napisał ile kosztuje wymiana końcówek wtryskiwaczy? A może sam wymieniałeś? Z tego co patrzyłem 1szt. końcówki wtryskiwacza kosztuje ok. 30zł. Pojęcia nie mam ile może kosztować robota.
Stary 21-05-2009, 17:04   #46
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
U mnie przy gaszeniu nie szarpie. Ale zdaje mi się, że ogólnie w benzyniakach nie powinno szarpać przy wyłączaniu pracy silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 21-05-2009, 17:11   #47
namemartin
Avatar namemartin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktem jest. W benzyniakach miękko motor kończy pracę
Stary 21-05-2009, 22:05   #48
glazik5
Postów: n/a
juz odpowiadam.
a wiec. za koncowki zaplacilem 50zł szt. tylko pamietaj ze nie moga byc byle jakie, tylko takie same jakie masz u siebie wsadzone. jak bedziesz wymienial podjedz do mechanika niech rozbeirze wtryski i poda Ci numer koncowek, i dopiero wtedy do sklepu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a za robocizne 30 zl za sztuke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razem 320zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mechanik Ci powie ze cisnienie dobre, to zapytaj jakie jest ( u mnei bylo 160 na najlepszym wtrysku to mechanik powiedzial ze mozna go nie wymieniac, ale lepiej wymienic wszystkie) czyli 160-170max powinno byc
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 14:33   #49
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
U mnie takie szarpanie występuje we wszystkich autach, które mają więcej, jak 8 zaworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, skąd ta zależność, ale... W każdym razie jak puszczam gaz w Essim, to jest to szarpnięcie, o którym pisaliście. Ale najgorzej jest, jak jadę na biegu bez gazu przez dłuższy czas i potem dodam gazu. Nie ważne, czy delikatnie, czy do oporu. Zaczyna wtedy skakać i szarpać, jak jakaś żaba. Ktoś mi mówił, że to kwestia zbyt bogatej mieszanki i się po prostu zalewa. Ale czy to prawda?
Zaznaczam, że mam auto na benzynę, a nie na ropę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:32   #50
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
odswieze ten temat.
tez mam takie cos w 1.6. jade, trzymam noge na gazie a jak puszczam gaz to czuje szarpniecie. moze ktos z kolegow rozwiazal ten problem? moze tez mam problem z tymi wtryskami? dodam ze 120 000 przejechalem na gazie (sekwencji). przebieg calkowity 260 000.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
