#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może być tak, że w gnieździe elektrozaworu w twoim aucie jest jakieś obce ciało lub paproch, co uniemożliwia jego szczelne zamknięcie się (przymyka się i silnik tylko nieco zmienia pracę). To się zdarza.
Zgredzik |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2007
Model: Mondeo [MkII]
Silnik: 1.8TD Endura
Rocznik: 1998
Postów: 38
Jesli masz pompe Lucasa to naprawde wspolczuje ;-) Ja juz po tym temacie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawor kosztuje 67zl w Inter Cars trzeba odkrecic sruby oslony pompy po lewej jej stronie ( taka zlota blacha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) do odkrecenia proponuje mlotek i maly bardzo ostry przecinak, po zdjeciu oslony ukaze ci sie zawor ktory jest pol. z immo :/ odcinasz kable wykrecasz "stary" wkrecasz nowy zamiennik bez immo ( dlatego bez immo bo tanszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) teraz w nowym zaworze masz tylko jeden wtyk a raczej miejsce na podlaczenie plusa ktory wystepuje po zaplonie i zanika po wylaczeniu zaplonu ten kabelek podlaczamy dolutowujac do niego tgzw "Oczko" . i juz po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby oszukac immo po najprostrzej linii oporu trzeba podac mase na krotko do skrzynki bezpiecznikow ( srodkowa zolta kostka skrajny wtyk od lewego blotnika ) i wszystko hasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tanio i bez problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2008
Postów: 10
koledzy a jak najszybciej i najsprawniej wymienic elektrozawor bo inny zawor przekladalem a ten wlasciwy jest pod blacha od imobilaizera jak go wymienic
#14 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No już chyba jaśniej, jak Piroman opisał (post wyżej), to już nie można...
Zgredzik |
#15 |
Postów: 10
D\ienki wielkie koledzy wlasnie mam ten sam klopot pompa lucasa z ta srebna blacha tam jest jedna śruba ? prawda bo gosc mi oferowal orginalny elektrozawor 170 zl w serwisie forda i naprawa 250 a chce byc troszke do przodu z pieniedzmi bo wiadomo jak jest
#16 |
Postów: 10
Byłem w szik-u kupilem czujnik po numerach vin doszedl ze mam pompe bocha jak to wyglada na bochu tak samo jak w lucasie
#17 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#18 |
Postów: 10
Elektrozawor wymieniony wszystko gra dziekuje bardzo
#19 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5D
w mojej Sierce '92 1.8TD (pompa Lucas) padł właśnie ten elektrozawór (nie gaśnie silnik). Aby wykluczyć blokadę z alarmu, odłączyłem kabel od tego zaworu i silnik dalej chodził. Ruszyłem wajchą od wolnych obrotów- zgasł. 1. Zamierzam coś dokupić i podzwonić po sklepach, ale jedno pytanie - czy po wymianie trzeba odpowietrzać pompę lub cały układ zasilania? Czy da się wykręcić przed domem jeden zawór i prosto wkręcić nowy, czy lepiej doczołgać się do mechaniora (w czasie jazdy zdarza się, że słabo ciągnie - jakby miał za mało paliwa, ale nie zawsze)? 2. W jednym ze sklepów internetowych znalazłem takie zawory, ale w 2 odmianach - jeden z króćcem 3mm, a drugi 6mm. Czy bez wykręcania można jakoś zidentyfikować, jaki to ma być zawór? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. Jurek (Wrocław) |
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
zrobilo mi sie dzisiaj to sam bo sprawdzalem czy mam szczelna reczna pompke paliwa podpiolem bezposrednio do pompy paliwa i jes szansa ze go przytkało?? czy sie poprostu zrypal??
