Stary 31-05-2009, 17:56   #21
ee811
Postów: n/a
Domyślnie
Wydaje mi się że w dieslu nie ma pompy w zbiorniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mogę się mylić .Slawko a można w samej wiązce z czujnika paliwa te zmiany zastosować ? Wytłumacz czy chodzi o obniżenie rezystancji czy podwyższenie samego potencjometru czy całego układu?.
Mogę prosić o zdjęcie z podświetloną jak największą ilością kontrolek? Oczywiście nie musi być dzisiaj.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 31-05-2009 o 18:36 Powód: Nie piszemy kilku postów pod rząd. Jest opcja edytuj.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 18:20   #22
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
pompy nie ma, ale jest czujnik w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 18:38   #23
Slawko
Postów: n/a
Napisał ee811 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie można
ani obnizenie, ani podwyzszenie. Chodzi o odwrócenie. Przy starym liczniku rezystancja rośnie w trakcie ubywania paliwa w baku. Przy elektronicznym jest dokładnie odwrotnie, rezystancja maleje wraz z ubytkiem paliwa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 21:54   #24
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
a ja mam takie pytanie jakbym u siebie włożył ten licznik
mam oczywiście benzynkę czy coś trzeba przerabiać jak pokazuje kierunki na tym liczniku
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 22:23   #25
Slawko
Postów: n/a
bedzie pasował. kierunki pokazuje zielonymi strzałkami.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 18:46   #26
ee811
Postów: n/a
Wgryzłem się w temat z kolegą i prawdopodobnie jest możliwość odwrócenia oporności.Wymaga to dodatkowej płytki i zasilania 5volt ale może się uda ,mam nadzieje że układ nie będzie skomplikowany.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 20:02   #27
Slawko
Postów: n/a
sterowanie wskaźnikiem poziomu paliwa odbywa sie prądowo a nie napięciowo.
We wskaźniku jest pomiar prądu-nie napięcia.
W zasadzie wszystko można, ale czy warto i jakim kosztem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 20:17   #28
ee811
Postów: n/a
To wiem, napięcie jest potrzebne do zasilania układów scalonych i kilku elementów ,mam nadzieje że koszt będzie bardzo mały
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 20:49   #29
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. w nowym liczniku stan jest mniejszy niz chcemy-wystarczy podłączyć generator i "przejechać" w domu odpowiednia ilość kilometrów
Interesuje mnie ten punkt tylko wytlumacz jak lajkonikowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak by to trzeba wykonac, co to za generator mialby byc itd, bo jestem kompletnie zielony.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 22:00   #30
Slawko
Postów: n/a
normalny generator, najlepiej przebiegu prostokątnego. Podłączasz zasilanie zegarów(wszystkie), a generator zamiast czujnika VSS i "jedziesz". Warto odłączyć(zdjąć) panel z ustrojami.(predkosciomierz nie bedzie przeciążony mechanicznie, bo bedziesz "jechał" ponad 500km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
  Odpowiedź z Cytatem
zegary elektroniczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
