#31 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Silnik: 1.8 Zetec (115KM)
Rocznik: 1998
Postów: 19
Niestety, doważanie kół na samochodzie nie pomogło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czym polega rezonans silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?? Pozostaje sprawdzić półosie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM Ford Mondeo MKII - 1998 r. / ALAN 199A + ML145 Pojemność: 1,8 16V ZETEC 115KM Przebieg: 150 tys. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: galaxy mk1 2002
Silnik: 1,9 TDI
z tego co wiem jest do dość sąplikowana sprawa ,w silniku jest coś takiego do regulacji ,ale to musi zrobić fachowiec .Jak się orjentuję to jest regulacja mechaniczna
najlepiej popytać mechaników |
#33 |
![]() Imię: Kordian
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: S-MAX II/Fiesta ST Mk8
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 51
Panowie zastanawiam się nad pierścieniami centrującymi, bo z tego co wiem to raczej ich nie mam. Ale z tego co wiem to mam oryginalne felgi Forda czy tez muszą być pod nimi te pierścienie? Czy może są dostosowane to wymiaru piast.
#34 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ostatnio edytowane przez jvc ; 04-05-2009 o 14:59 |
#35 |
![]() Imię: Kordian
Postów: 51
Udało mi sie zlikwidowac wibracje. Prawdopodobnie winne były tarcze. Wymieniłem tarcze i poduszke tylne skrzyni biegów i jest spokój jak narazie. Tarcze to Mikoda za 58zł/szt.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: orion / mondeo
Silnik: 1,3 / 1,8
Rocznik: 1991 / 1997
Postów: 40
Witam Panowie mam podobny problem w mk2 jak "ddzidekk". auto dostawało wibracji od okolo 90 km/h podczas przyspieszania po zdjeciu nogi z gazu wibracje ustawały. Wyważyłem koła i ta granica przesuneła sie do jakichś 110km/h dodam ze podczas chomowania równiez występuja wibracje ale juz nie tak silne jak podczas przyspieszania tarcze były wymieniane, jedno co zwróciło moją uwage to dość głośny szum z przodu samochodu, gdyby to szumiały opony to szum słyszalny by był z tyłu i z przodu,
I teraz pytanie czy mozliwe ze jezeli poprzedni właściciel nie wywarzył kół do mam walnięte łożyska podpory przegubu ????
Orion 1,3 - 91r mondeo mk2 1.8 LPG Ostatnio edytowane przez bartekw1 ; 28-05-2009 o 14:52 |
#37 |
![]() Imię: Kordian
Postów: 51
bartekw1 na twoim miejscu skupił bym sie na ukladzie napedowym, półosie i przeguby wew, zew i podpora. U mnie drgania nie były odczuwalne przy przyspieszaniu, poprostu dochodziło 120km/h i auto wibrowało.
#38 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 1.8 16v +LPG
Rocznik: 2000
Witam.
I ja mam podobny problem - drgania/wibracje samochodu, najbardziej wyczuwalne przy przyspieszaniu na biegu II przy ok. 30 km/h, oraz przy prędkościach powyżej 100-110 km/h. Wyważanie, wymiany kół, zakup nówek felg stalowych, wymiany drążków, sworzni końcowych, gniazd amorów, gumek-tulej (jest wszystko "ścisłe"), oraz wymiana przegubów zewnętrznych (i przy okazji sprzęgła) - nic nie dały. Acha - wymieniona też tylna poduszka pod silnikiem. Nie wymieniałem tarcz, półosi no i... serwis wskazał - maglownicę !!! Hmm... macie jakieś pomysły za co zapłacić najpierw? Bo trochę to już kosztowało ps. co to jest ta "podpora"? Ostatnio edytowane przez Vanallen ; 25-06-2009 o 15:08 |
#39 |
![]() Imię: Arek
Rocznik: 1998
Postów: 19
Czy można samemu sprawdzić, czy np. poduszka podpory silnika i skrzyni jest do wymiany lub maglownica do regeneracji??
#40 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Mk 4
Silnik: 2,5 t 220 km
Postów: 21
Witam.
Mam podobny problem tylko, że podczas hamowania. Przy słabym naciśnięciu pedały drgania na kierownicy, stukot i lekkie bicie w pedał. Jak docisnę mocniej to drgania się zmniejszają. Mało tego to mimo ABSu podczas mocnego hamowania koła lekko popiskują, ale nie przerywanie tylko w sposób ciągły. Poprzednio było inaczej. Podejżewałem tarcze, ale chyba to nie to, gdyż raczej nie mogłem ich skrzywić (staram się nie wjeżdżać w kałuże po hamowaniu). Czy to może być luz na zawieszeniu i jak go sprawdzić?
Capone_pb FORD ****o wort, ale (na szczęście) nie każda morda pasuje do FORDA |
