Stary 02-07-2009, 07:05   #11
Morfeuszziele
Avatar Morfeuszziele
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Ford Mondeo Trend MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Domyślnie Odp: Przewody zapłonowe , jak czesto wymieniać
Ace2 jakie miałeś objawy przed wymianą cewki ?
Morfeuszziele jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 09:34   #12
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Szarpanie na zimnym okolo 1 min. Wyraznie nie palil na 1 cylinder. Objawy byly coraz dluzsze. Silnik sie dlawil, nie wchodzil na obroty i wpadal w wibracje. W koncowym etapie zapalil sie nawet check engine. ASO przez 3 dni nie umialo zdiagnozowac co sie dzieje i jedynie powiedzieli ze ten check to ze cos sie dzieje na 3 cylindrze i w domysle mi powiedzieli ze moze cewka ale nie moga tego sprawdzic bo nie maja a nie beda sprowadzac.
Na slepo zmienilem swiece, kable i cewke i 98% objawow znikl i pozostal tylko objaw minimalnego poszarpywania na zimnym przez krotka chwile a tera po 8 miesiacach objawy powracaja i sie nasilaja.
Zamowilem nowe swiece, czujnik temp plynu chlodniczego (ktos poradzil) i filtr powietrza ale to przy okazji. Zobacze co po wymianie ale wydaje mi sie ze pada znowu cewka tylko co ja psuje bo nie wydaje mi sie ze 8 miesiecy to jakies osiagniecie.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 11:10   #13
Morfeuszziele
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Ja własnie zamówilem cewke . Słyszałem ze w tych MK3 to co troche cewki padaja.Oryginalna cewke miałeś czy innej firmy ?
Stary 02-07-2009, 11:47   #14
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
tylko fabryczna jest polecana. Moze i padaja ale zapewne nie po 8 miesiacach. Zastanawiam sie co to jest za modul zaraz obok cewki???
Pozdr. ACE2
Stary 02-07-2009, 17:25   #15
Buncol29
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Mondeo MK4
Postów: 16
Często nawet wymiana wszystkiego nie jest w stanie rozwiązac problemu. Ja mam instalację LPG i samochód przy obciążeniu dławi się i strzela. Pierwsze co zrobiłem to wymienilem świece na nowe ,ale efektu nie było. Wymieniłem więc przewody i ustawiłem gaz u gazownika. Poprawa była na trzy dni. Doradzono mi aby wymienić cewkę gdyż stara może dawać słabą iskrę. Po wymianie cewki nadal nic. Ponownie zatem wymieniłem przewody i świece (oryginalne) samochd na gazie dalej źle jeździ. Na benzynie idealnie.
Wkurzyłem się zdjąłem przewody i mocno je pozaciskałem aby ciasno siedziały na świecach. Poprawa natychmiastowa ale tylko na trzy dni. Generalnie mimo nowych przeodów i świec nie jest mi dane jeździc na gazie. Jak mocno docisnę przewody to jest chwilowa poprawa. To wszystko bardzo dziwne
Buncol29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 20:50   #16
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
na benzynie i gazie jezdzi mi idealnie tylko ta pierwsza minuta !
Pozdr. ACE2
Stary 26-08-2009, 13:23   #17
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Napisał ace2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba skazany jestes na fabryczne. Tanie sa do d... a np. Bosh to tragiczna jakosc, natomiast Beru maja dobra opinie tylko ciezko je kupic. NGK tez jest slabe gdyz to nie ich wyrob tylko dla nich robiony.
fabryczne czyli jakie? motocraft?
tez zastanawiam sie nad wymiana swiec i przewodow niby wwszystko smiga pali na dotyk ale czasem zdarzy sie ze trzeba pokrecic chwile i za pierwszym nie odpali a pozatym na wolnych troszke jak sie wslucha to go szarpie lub bardzo delikatnie dlawi-czy mogly by to swiece i przewody??
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 11:25   #18
vaders1
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna + gaz
Postów: 15
Przerabiam właśnie problem z szarpaniem z powodu przewodów. Widać było skaczącą iskrę do masy na 1 i 4 cylindrze, przewody NGK (ponad pół roku użytkowania).
Kupiłem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kable Beru i zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po miesiącu zaczęły przebijać, wysłałem na reklamację i nie spodziewam się, że odzyskam kasę. Domyślam się, że trafiłem na podróbki, więc koleś będzie się migał jak tylko się da. Może ktoś wie czy Beru oryginał powinny mieć szare przewody i czarne fajki ? Bo tak wynika ze zdjęcia np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje były całe czarne !!!!
Stąd moje podejrzenia.
Myślałem o kupnie przewodów Magnecor KV85 ale nie mam pojęcia gdzie je dostać?
Może ktoś podpowie sensowne przewody ?
Czy tylko i wyłącznie Motorcraft oryginał ?
vaders1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 11:44   #19
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Parę osób polecało polskie "Janmory". Zakupiłem ,używam i nie narzekam. A cena...1/3 oryginałów.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 16:12   #20
itps
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: MK3
Rocznik: 2000
odświeżam temat, w moim MK3, 2.0 PB+LPG ten sam objaw, szarpie przez ok 1 min tylko na zimnym silniku i przy gwałtownym dodaniu gazu. Świece wymienione poprawa byłą niewielka na jakiś czas. W jednym z serwisów powiedziano ze to zawór sterowania powietrzem dolotowym - wymieniłem i nic nie pomogło. Wymiana cewki pomogła.
Ostatnio edytowane przez itps ; 05-11-2019 o 20:21
itps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
