Stary 02-07-2009, 19:59   #41
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI i poszarpywanie.
kaszel_73, rurę można wymienić samemu. Nie wiem po co jechać do ASO zapłacić 200zł za podłączenie do kompa, który powiedział to samo co forumowicze. Gigantyczną zaletą forum jest to, że można wnioskować i uczyć się od innych. Najważniejsze, że jesteś zadowolony.
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 20:20   #42
kaszel_73
Avatar kaszel_73
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
Dzięki FOX2. Problem w tym, że dopiero raczkuję i na forum i z Mondeo. Zależało mi aby było gicio więc oddałem. Mondka mam miesiąc i troche jeszcze przeraża mnie ta technologia (w odniesieniu do 2 Escortów, które kiedyś posiadałem) Następnym razem będę za pewne mądrzejszy o doświadczenia z forum i pewnikiem skorzystam z cennych porad szanownych kolegów. W tej chwili cieszę się, że nie okazało się nic gorszego, a że dałem sie oskubać.... no trudno, mam nadzieje że ostatni raz. Pozdro wszystkim
kaszel_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 21:59   #43
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dodam swoje dwa grosze. Dwa razy spotkałem się z poszarpywaniem. Pierwszy raz było to tuż przed tym jak padły wtryski, regeneracja naprawiła problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem problemem był przepływomierz. Czyszczenie nie pomagało. Zanim zdecydowałem się kupić nowy, ułamałem tunel(pękł jak chips) tak że na wierzchu wystawały tylko czujki i problem zniknąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2009, 14:53   #44
broda83
Avatar broda83
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 28
cieszę się z istnienia tego forum. Mam ten sam objaw
odnośnik:
Mam nadzieje że to co kaszel_73 mówi okaże się prawdą.
broda83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
