Stary 16-06-2009, 18:22   #21
Lord665
Avatar Lord665
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: MONDEO trend
Silnik: TDCI 2,0 130 KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: [MK3] Awaria w kole tyln, rozgrzana felga i czuć spaleninzną
mi trafilo sie to wczoraj zdiagnozowalem i stwierdzam ze zacisk nie odbija klockow i pod wplywem jazdy mimo odciagnietego recznego pala sie klocki.niestety zasick do wymiany. smarowalem czyscilem linka ok ale nadal zacisk nie odbija.
Lord665 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 10:38   #22
mandrzej111
Zarejestrowany: 09-12-2008
Postów: 8
Też to miałem, dwa tygodnie temu samochód oddałem do mechanika. Wyczyścił i nasmarował zacisk 'specjalnym' smarem,odpornym na wysokie temperatury.
Przejechałem 1500km i na trasie zaczął mi znowu piszczeć przy prędkości 120km/h. Dojechałem do celu, samochód postał 30 min, koło ledwo co ostygło przez ten czas. Wróciłem do domu (50km) nie zapiszczał ani razu, a koło zimne. Na drugi dzień po przejechaniu 15km znowu zaczął piszczeć...
Dzisiaj odbieram samochód po wymianie zacisku. Sprawa mało zabawna, bo strach żeby nie zablokowało się koło podczas jazdy zwłaszcza szybkiej, a koszt nowego zacisku też nie wesoły, bo ~600pln.
mandrzej111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 14:15   #23
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
miałem to samo za pierwszym razem wyczyściłem cały nasmarowalem i znowu to samo za drugim razem jak wymontowałem prowadnice doszedłem do wniosku że gumki które są zamontowane na końcu prowadnicy są spuchnięte.Przetarlem je papierkiem ściernym bardzo delikatnym,nasmarowałem i już cały rok mam spokój.Słyszalem że są tacy którzy je wogóle wywalają z zacisku i jest ok.I pamiętajcie że te gumki sa na prowadnicach nie widoczne przed rozebraniem,bo żeby ktoś nie wywalił tych które osłaniaja przed brudem.
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 11:54   #24
mandrzej111
Postów: 8
Po wymianie zacisku (o której pisałem wcześniej) problem po dość krótkim czasie powrócił.
Doszedłem do wniosku, że problemy pojawiły się po którymś zaciągnięciu hamulca ręcznego.
Okazało się że to ręczny blokował delikatnie koło. Mechanik stwierdził że trzeba wymienić linki, co też zrobiłem i narazie jest OK, tylko awersja do ręcznego pozostała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2009, 09:25   #25
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Smile Odp: Re: [MK3] Awaria w kole tyln, rozgrzana felga i czuć spaleninzną
Napisał Papel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego stencel32 wydaje mi się ze nie masz racji... odnośnie kluczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie jest to klucz nr 12 i właśnie w taki sam sposób pozbyłem się tej usterki tylko, że ja najpierw musiałem klocki delikatnie pod szlifować pilnikiem
Witam kolega stencel ma racje to jest klucznr 13 wczoraj sam musiałem zdejmowac zacisk inny nie pasuje :-)))
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
