Stary 26-08-2009, 20:22   #11
mariusz01041975
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
Tak mam kod blyskowy 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 a następnie świeci sięciąlgle.
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 21:05   #12
-saper-
Avatar -saper-
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: MONDEO mk3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 15
Tak samo ja miałem i była uszkodzona taśemka ta pod poduszką kierowcy jak ściągniesz poduszke i kierownice to dostaniesz się do tej taśemki ona jest w obudowie wygląda tak (a te wajchy się odpina)
lub tak bez przełączników
-saper- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 10:59   #13
mariusz01041975
Imię: Mariusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Tak kolego, to jednak była taśma pod kierownicą, dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Stary 13-03-2012, 18:12   #14
mariusz01041975
Imię: Mariusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Powracam do tematu, dotyczacy kontrolki poduszki powietrznej.
Bylo dobrze po wymianie tasmy pod kierownica.
Problem powrocil, niedosc ze swieci sie poduszka na desce rozdzielczej to i takze poduszka na konsoli srodkowej.
Tasma raczej jest ok, jest klakson, tempimat dziala.
Obie kontrolki i ta na desce i na konsoli, swieca sie, ciagle.
Co tym razem sie uszkodzilo ?
Ostatnio edytowane przez mariusz01041975 ; 13-03-2012 o 18:15
Stary 02-07-2012, 23:49   #15
Never86
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Domyślnie świecąca się kontrolka poduszek powietrznych
mam problem z kontrolką od poduszek powietrznych - po przekręceniu kluczyków kontrolka zapala się, potem gaśnie, po 2-3 sekundach znowu zapala się, gaśnie i znów zapala, następnie 3-4 sekundy przerwy, po czym powtarza się to 20 razy, później świeci się ciągle.
Dodam że poduszki są oryginalne a przód nigdy nie był rozbity. Samochód jest z 2002 roku, i kupiony został przy przebiegu 175 000 km.
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?
Never86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 06:27   #16
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: świecąca się kontrolka poduszek powietrznych
Policz mignięcia kontrolki - kody błędów są dwucyfrowe i są powtarzane 3 razy chyba - potem kontrolka swieci na stale - np 2 szybie migniecia przerwa 6 szybkich migniec przerwa i z nowu 2 i tak dalej to kod 26 = sprawdzasz go w ponizszym linku i wiesz co sie dzieje
Większość błędów kasuje sie sama po usunieciu przyczyny wiec nie trzeba jechac na komputer zey skasowac
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 21:25   #17
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
Domyślnie Re: świecąca się kontrolka poduszek powietrznych
witam panowie mam taki problem ,że świeci mi się kontrolka poduszek kodem 49 i jest to czujnik położenia fotela u mnie nie ma go wogóle czy można jakoś go obejść?bo po lifcie nie miały tego wie ktoś może na jakiej zasadzie on działa?czy można poprostu zewrzeć te dwa piny?
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 07:11   #18
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Mi też się zapaliła kontrola poduszki. Okazało się że zgnil czujniki uderzenia z przodu, jakby tego mało było, we wtyczce od czujnika, bolce też zgniły i musiałem jechać do mojego kolegi od używanych części, żeby obciąć nowa wtyczkę z anglika i wlutowac do mnie. Po wizycie u gościa co to naprawił na poczekaniu, spokój.
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 15:26   #19
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Postów: 88
ja czujniki mam ok tyko okazalo sie ze mam siedzenia od anglika i nie mam czujnika polozenia fotela i chce wiedziec jak go obejsc zeby byla aktywna poduszka
Stary 03-02-2013, 13:02   #20
YOGI7456
Avatar YOGI7456
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Question paląca sie kontrolka poduszki
Cześć,jestem nowy,nie znalazłem powitalni wiec zrobie to tutaj,a przy okazji mam do Was małe pytanko dotyczące auta mojego ojca,no wiec witam wszystkich,jestem Sławek,mieszkam w Radomiu i ojciec posiada mondeo mk3 TDDi 2002r tzn kupil sobie przedwczoraj,auto jest do poprawek lakierniczych o czym sprzedajacy poinformowal,mial tam wymieniony przedni zderzak bo bylo malutkie pukniecie ale poduszka nie wystrzelila,no wlasnie i ta poduszka mnie tak irytujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pali sie caly czas,jak sinik sie rozgrzeje to zapala sie i znika ale ogolnie to pali sie caly czas,i pytanie jest tego typu czym to moze byc spowodowane?bo skoro poduszka nie wystrzelila?nie znam sie na fordach wogole od lat jezdze BMW,ojciec jezdzi fordami juz od kilku ladnych lat ale on to sie tez nie interesuje,tymbardziej nie siedzi po forach,pomyslalem na poczatku ze moze byc walnieta mata zajetosci fotela(w BMW tak wlasnie czesto jest)poprzedni wlasciciel wspominal cos u akumulatorze,no i wlasnie nie wiem ocb z ta poduszka,wiadomo,mozna ja skasowac ale chyba lepiej by bylo to "naprawić" albo chociaz znac przyczyne palenia sie jej,co Wy na to?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
YOGI7456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
