#211 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Teraz ja z innej beczki.
Mam Gala MK2 AUY automat. Wsadziłem do niego wiązkę z ESP i klimatronikiem, musiałm też ABSwsadzić od dawcy z ESP. Chciałbym to ustrojstwo na razie wyłączyć bo nie mam czujnika skrętu kierownicy i tego drugiego. W VAGComie jest możliwość adaptacji ABS jest tam chyba (nie pamiętam dokładnie) 0006666. Myślę że samochód wie że ma ESP po ABSie. Jak to wyłączyć? |
#212 | |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Sprawdzałem VAGiem i żadnych błędów. Sprawdzałem licznik - test wyjść - działa wszystko poprawnie. DOgrzebałem się do zbiorniczka i tu zdziwienie - w miejscu gdzie u innych jest czujnik nie daleko pompki - u mnie nie ma czujnika. Pytanie: skąd bierze informacje, że płyn jest wlany. Pól roku temu wszystko było ok. Brakowało płynu - świeciła kontrolka. Dolałem - zgasła. Żadnego wypadku nie było, zderzenia ani nic. Ot tak sobie zaczeło się świecić. Proszę o pomoc. PS. Kupiłem zbiorniczek z pompką i czujnikiem od takiego samego modelu ale ja nie mam nigdzie wtyczki żeby podłączyć czunik ten nowy, gdybym wymienił cały zbiorniczek. |
#213 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
odszukaj piny od licznika i poszukaj gdzie idą... może masz nie oryginalnie założony jakąś prowizorkę...
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#214 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
mam pytanie trochę z innej beczki - jak najlepiej zrobić logi wtrysków ? ( silnik AUY )
wrzucić trójkę i pedał w podłogę tak jak turbina ? czy może jakoś inaczej... wymieniałem ostatnio trzeci i coś mi się nie podoba |
#215 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Może ktoś wie co to za błędy i czym są spowodowane ?
#216 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
nl Voedingsspanning du Versorgungsspannung en Supply Voltage B+ PL:00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie foutcode: 01312 nl Geen communicatie du Datenbus Antrieb defekt en Powertrain data-BUS PL; 01312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu Chyba wiesz juz o co chodzi. Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-09-2009 o 00:22 |
#217 | |
Model: Galaxy
Postów: 116
kolega mial podobny problem w Renault clio pojechal do serwisu psikneli mu WD 40 pod siedzeniem pasazera zainkasowali ok 100 i juz bylo po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja nie jestem mechanikiem z zawodu tak tylko dziube ten temat jak bys mogl napisac co to za slaba bateria lub gdzie zle uziemienie lub co moze oznaczac magistrala danych sterowników napędu pojazdu to bym byl wdzieczny bo nie wiem z ktorej strony podejsc do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja nic nie rozlaczalem nic nie podlaczalem z niczym sie nie zderzylem poduszek tez mi raczej pod marketem nie ukradli poprostu kontrolka od ktoregos tam odpalenia nie gasnie wiec wnioskuje ze cos zasniedzialo nie styka nie laczy tylko co ? moze sa jakies czujniki w drzwiach skoro sa poduszki z boku moze poprostu nie stykaja ? potrzebuje jakiegos lekkiego naprowadzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie dam rady to podjade do ASO ale tam to kasuja jak za zboże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ryba2000 ; 24-09-2009 o 13:30 |
#218 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
czy to będzie taśma?
czy bład który pojawił się przy słabym zasilaniu? To są tylko strzały poczekajmy niech sie ktos madrzejszy wypowie |
#219 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Ryba 2000. Czy te błędy dają się wykasować czy nie. Kontrolka poduszek ma prawo się zapalić przy słabym AKU podczas rozruchu, ale to daje się wykasować.
Regulamin $23 |
#220 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Było jakies wachnięcie na zasilaniu i masz taki efekt. Jesli chodzi o elektrykę, styki, połaczenia nie ma raczej takiej mozliwości, aby coś nie łaczyło, tu chodzi o twoje bezpieczeństwo i żólte kostki od airbagów są nawet dość solidnie pozabezpieczane, nie spotkałem sie z takim przypadkiem, gdzie chcesz psikać pod tyłek, nie jeździsz chyba... renią. |
| Tagi |
| diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
