Stary 01-10-2009, 20:40   #581
Goliat
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU 90KM :|
Rocznik: 1999
Postów: 26
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od początku tygodnia temperatura w mojej okolicy w nocy spada do zera lub jest przymrozek i nie odpala mi się piecyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś rozebrałem podszybie i poszukiwałem czujnika - jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
701 959 625 ELTH 13-99
I mam kilka pytań z nim związanych:
"701 959 625" - numer części
"ELTH" - producent ?
"13-99" - zakres temperatury?
Jeśli to ostatnie to zakres temp. to w moim rozumowaniu gdy temp. spadnie do +12 to piec powinien się załączyć?
Ford g.... wort - A nie każda morda pasuje do Forda
Goliat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 21:48   #582
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kolego, masz 30 stron do przeczytania. przeczytaj później zadawaj pytania.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 22:51   #583
Goliat
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 26
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co napisane jest wczesniej nie tlumaczy tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam sie tylko o ten czujnik bo piec dziala jak szalony po zmostkowaniu czujnika.
Stary 01-10-2009, 23:28   #584
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a tak?? a mi się wydaje, że problem "rozjeżdżania" się termometrów jest omówiony...
Stary 02-10-2009, 04:55   #585
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
wymień czujnik i po problemie.
A najlepiej dorób włacznik mostkujący czujnik
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 12:33   #586
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Panowie i Panie, przeczytałem wszystkie 59 stron wątku i już zgłupiałem. Czy w MK2 wersja Ghia jest standardowo pociągnieta wiązka od dogrzewacza do podsufitki, żeby zamontowac tam zegar-programator (rozbudowa do ogrzewania postojowego)?
Czy trzeba samemu ciągnąc? A najlepiej sprawdzc wyciągając lampkę z podsufiktki przy lusterku?
PS. Czy ktoś wie ile kosztuje takie zegar-programator? Na allefrogo nic nie ma i ludzie sprowadzający części też nie mają. Gdzie to zdobyc?
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
Ostatnio edytowane przez sp4jkk ; 05-10-2009 o 14:05
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 14:22   #587
grzesh
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Witam wszystkich
dużo pomogło mi przeczytanie waszego forum o dogrzewaczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam galaxy od 3 miesięcy a od 2 tygodni morduję D3WZ no i udało mi się;
-po wyciągnięciu i rozebraniu na części(nie było łatwo 90%śrub urwanych i ukręconych) sprawdzeniu świecy i dmuchawy(były O.K)złożyłem to ustrojstwo na nowo z nadzieją że odpali.
Prób było dużo. Zazwyczaj kończyło się tym, że było słychać dmuchawę, poszło trochę dymu i znów dogrzewacz przechodził w stan wygaszania. Tak jak podobnie to było przed wyciągnięciem. Więc postanowiłem jeszcze raz po kolei rozruszać poszczególne podzespoły tzn;
-wyciągnąłem świece na krótko pod prostownik-działa(żar ok)
-dmuchawa-działa(bez oporów i w miarę cicho)
-pompka paliwa tyka (dając impulsywny prąd)
-czujniki ok
wiec składam na nowo,montaż,1 próba bez zmian,10 próba to samo(ani razu nie zablokował się sterownik nie mam możliwości podpięcia 98r. vag go nie widzi)
Wiem że zostało mi po spuszczeniu 1 litr płynu wiec pewnie zapowietrzony układ i tu było poprawne myślenie. Po przejechaniu 80km, na drugi dzień ponowna próba czyli zmostkowany czujnik na podszybiu, odpalony silnik i dogrzewacz chodzi, działa idealnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-koszt 0zł.
-robocizna około 20godz.(przez te śruby)
Teraz postanowiłem przerobić go na ogrzewanie postojowe. Już się za to zabieram. Życzcie mi powodzenia.
grzesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 16:20   #588
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
POWODZENIA i SZACUNEK za chęci, samozaparcie i czytanie wątku bez zbędnych pytań
ps kolego sp4jk jak masz D5WZ to wiązki nie masz i nic nie da sam zegar...
czemu? było napisane, a ps te z zegarem to wersje D5WS
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 18:24   #589
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał sp4jkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zestaw do rozbudowy o podanym nr. kosztuje 1210,00 PLN netto dostępny
w magazynie Eberspaecher do sprowadzenia na nasz magazyn w ciągu 24 h.
Pozdrawiam Mirosław Bajkowski
"MITECH" F.H.U. MIROSŁAW BAJKOWSKI
21-500 BIAŁA PODLASKA
UL.SIDORSKA 59
TEL. 0-83 344 39 18
FAX. 0-83 344 39 13
to znalazłem w sieci i zadałem pytanie a oto odpowiedź
Jeśli kogoś interesuje nr fabryczny zestawu to proszę: 24 01 79 00 00 00
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 05-10-2009 o 18:29
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 23:42   #590
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Elektryczna pomkę wody juz masz w aucie a zegar najlepiej taki dodatkowy umieszczony w okolicy kierownicy kupisz na Allegro za około 100-200 zł, nie chcę tutaj reklamować ale;
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lepiej jednak zrobić sterowasnie na pilota to koszt takiego zestawu z dwoma pilotami około 100 zł, reszta przekazniki diody i kable, ale to juz groszowe sprawy.
Nie daj sie orżnąć za blisko 1500 zeta brutto !!!
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
