Stary 03-10-2009, 23:23   #11
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
nad nogami pasazera (lub jak kto woli pod schowkiem) bezpiecznik zdaje sie ze 84
pzdr
sprawdzałem są tam bezpieczniki tylko nie wiem które a nie ma tam napewno bezpiecznika 84 chyba że chodzi o ten duży bo te małe nie mają takich oznaczeń proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez karmaz ; 07-10-2009 o 18:38
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 18:45   #12
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
pzdr
SĄ TE BEZPIECZNIKI I CO dalej jest może jakiś schemat na forum
Stary 08-10-2009, 07:54   #13
four40
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
To mój pierwszy post na tym forum - witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobną sytuację z tym światłem cofania, tylko nie świeciło mi dodatkowo światło przeciwmgielne. Okazało się, że winne było złe podłączenie kostki z wiązką kabli pod tylnym zderzakiem tzn. była spięta ale nie do końca (bez kliknięcia). Spróbuj kostkę rozłączyć i złączyć ponownie może zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
four40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 13:54   #14
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał four40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a światło przeciwmgielne mi świeci a cofania nie
Stary 28-06-2011, 18:52   #15
sonymusic
Avatar sonymusic
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Brak światła cofania
Witam.Temat był już poruszany wcześniej ale nie dla tego modelu.
W moim 1.6TDCi z 5 biegową skrzynią biegów na początku wszystko działało normalnie ale od jakiegoś czasu po wbiciu wstecznego światło czasami się świeciło a czasami nie, a teraz już wogóle nie świeci.Oczywiście bezpiecznik i żarówka działa poprawnie a przyczyna to najprawdopodobniej włącznik,czujnik biegu wstecznego na skrzyni.
Bardzo proszę o informacje gdzie go znaleźć w tym konkretnym aucie , bo chyba w wersjach z różnymi silnikami i skrzyniami czujnik znajduje się w różnych miejscach.
Z góry dziękuję.
sonymusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 23:11   #16
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Brak światła cofania
Obejrzyj dobrze skrzynie to napewno znajdziesz czujnik wychodzący z niej. Jest też prawdopodobne, że masz skorodowane albo raczej zeżarte od soli doprowadzenia, a czujnik może być OK.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 22:13   #17
gegus
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 cdti
mam skrzynie automat 7stopni 2sprzegla i nie mam swiatel cofania tylko jak wrzuce na D to mrygnie na sek i nic, nawet na kompie robilem test i nic.moze ktos mi podpowiedziec cos thanks!!
gegus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 21:13   #18
piotrrr737
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: focus MK2
Silnik: 1600 tdci 109 KM
Postów: 10
Kolego miałem podobny problem ze światłem cofania i winny był czujnik w skrzyni biegów focus MK2 1.6 tdci 109km a znajduje się pod osłono akumulatora, na skrzyni biegów , trzeba to zdemontować i sprawdzić miernikiem czy dobry.
piotrrr737 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 10:10   #19
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Miałem ten sam problem, należy wyciągnąć obudowę filtra powietrza, odpiąć kostkę z czujnika zewrzeć oba złącza jeśli mimo to dalej nie świeci przyczyna leży w czymś innym. U mnie np był problem z oprawką żarówki która była zaśniedziała i nie kontaktowała. Jeśli to jest ok pozostaje sprawdzić kostkę na wysokości nadkola.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 12:29   #20
polusbia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Witam.
W moim C-max mam problem ze światłem cofania. sprawdzałem czujnik OK, sprawdziłem bezpiecznik 84 (10A) OK, żarówka OK, zwierałem styki w kostce od czujnika brak reakcji, mieżyłem napięcie na bezpieczniku 84 przy zwartycz stykach - ponad 12V przy rozwartych też 12V - cyba powinno być 0V.
Brakuje już mi pomysłu. Może jakaś podpowiedź czy to właściwy bezpiecznik?
polusbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
