Stary 07-10-2009, 17:05   #21
dziku1979dg
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wysokie obroty przy zmianie biegów i nie tylko...
Napisał dj_rey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu zauważyłem, że przy zmianie biegów, gdy płynie puszczam gaz i wciskam sprzęgło, silnik jeszcze jest na wysokich obrotach i robi się taka przegazówka, sądziłem, że to normalne, tylko, ze czasami potrafi trwać kilka sekund lub czasami po odpaleniu i ruszeniu, gdy wyrzuce bieg na luz to obroty wskakują na ok. 2tys i opadają po kilu sekundach lub czasami muszę zgasić silnik i odpalić go jeszcze raz.
Gdzieś słyszałem, że może być to wina czujnika sprzęgła lub silnika krokowego, który trzeba przeczyścić, tylko nie wiem, gdzie go szukać.
Może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać, dlatego byłbym wdzięczny za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że to silnik benzynowy 1,8
noi co to za usterka bo mam to samo.Dzięki z góry.
dziku1979dg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 17:33   #22
Sephot
Avatar Sephot
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1.6 Zetec SE + AGIS
Postów: 112
jak juz napisał dj_rey to może byc czujnik sprzęgła lub silniczek krokowy w obu przypadkach sa podobne objawy . niestety jesli przeczyszczenie silnika korkowego nic nie da to jedyny sposobem sprawdzenia czy to jego wina będzie zakup nowego
Sephot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 20:13   #23
Ropuch25
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus I
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Aktualnie przerabiam ten sam temat 1,8 16V. Wolne obroty w czasie jazdy na luzie 1900-2000. Po zatrzymaniu spadają do 800. W czasie zmiany biegów przegazówka (jak zmieniam przy 3 tys. to po wysprzęgleniu podskakują na 3,5 tys.). Praktycznie nie ma hamowania silnikiem bo cały czas ciągnie do tych 2 tys. Zmieniłem silnik krokowy, czujnik temperatury, linkę przepustnicy. Czyściłem przepustnicę. I nic dalej to samo. Dzisiaj zaprzyjaźniony mechanik odpiął wtyczkę z czujnika prędkości na skrzyni biegów i wszystkie objawy ustąpiły. Obroty są w porządku. Hamuje silnikiem. Przy zmianie biegów obroty nie podskakują. Tylko przestał działać licznik i prędkościomierz. Jutro zakładam nowy czujnik prędkości i się zobaczy.
Ropuch25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 20:54   #24
wojo
Zarejestrowany: 13-12-2007
Postów: 9
Napisał Ropuch25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to w swojej Foce, po odłączeniu czujnika prędkości problem znikał. wymiana czujnika nic nie dała. dopiero jakaś zmiana ustawień u mojego machera magika rozwiązała problem. daj znać Ropuch czy się udało. może jakoś będe mógł Ci pomóc
wojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 07:38   #25
Ropuch25
Model: Focus I
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Witam.
Niestety założenie nowego czujnika prędkości nic nie dało. Dalej obroty podczas jazdy na luzie 1,8-2,0 tys. Fachman od elektroniki samochodowej (ale nie specjalista Forda) powiedział, że według niego trzeba wgrać nowy program sterujący do komputera. Resetowanie poprzez odłączenie akumulatora nic nie dało.
Stary 12-10-2009, 17:46   #26
dziku1979dg
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 8
Panowie i co z tą usterką?Pieprzone wysokie obroty.
Stary 12-10-2009, 20:50   #27
wojo
Postów: 9
Jak Ktoś z Was jest z lublina to znam gościa co ten problem potrafi rozwiązać. mi pomógł, a nie było nadziei.
Stary 12-10-2009, 20:57   #28
wojo
Postów: 9
dodam ze meczył się z tym 2 miesiace zanim wpadł na ten swój pomysł. zmieniał sterownik silnika, wgrywał oryginalne oprogramowanie i nic.wysyłał sterownik silnika do speców do warszawy, którzy też nie pomogli. jest to fachman od samochodowej elektroniki i - tym sie zajmuje na co dzień i jest naprawdę w tym dobry. po mojej foce z marszu zrobił kilka kolejnych z tym problemem.
Stary 12-10-2009, 23:26   #29
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Napisał wojo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może podzielił byś się wiedzą co ci ten fachman powymieniał, bo nie każdy jest z Lublina...
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 19:43   #30
wojo
Postów: 9
no w tym problem ze on to jakoś programował. sprawa typowo elektroniczna. nie wiem jak to sie robi niestety. chetnie bym napisał gdybym to wiedział...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
