Stary 16-10-2009, 17:07   #641
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
witam
Czy dogrzewacz D5WZ zapamiętuje błędne starty i je zlicza czy jak normalnie odpali
to się resetują na zero?
Oryginalnie mam D3WZ ale nie działa. Zakupiłem komplet z pompką ale D5WZ założę dodatkowo pompkę wody z opóźnionym wyłączaniem przez przekaźnik zwłoczny.
Mam jeszcze pytanko.
W instalacji oryginalnej mojego forda mam na pin 5 podprowadzony kabelek. Czy możliwe że będę mógł go testować Vagiem z gniazda diagnostycznego.??
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 23:24   #642
grzesh
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Napisał radzioradzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Nie wiem jak dokładnie działa D5WZ, ale przy D3WZ prawdopodobnie się kasują po normalnym odpaleniu przynajmniej ja u siebie zaobserwowałem takie zjawisko ale na programatorze, aktualne błędy mi pokazuje (tzn. kody błędów). Ale po normalnym odpaleniu tych błędów nie mam w pamięci (możliwe że mam źle podłączony programator i dlatego nie pamięta).
jeśli chodzi o odczyt z gniazda diagnostycznego to też nie sprawdzałem czy dochodzi tam przewód diagnostyczny dogrzewacza (bo to w MK1 coś nie działa), ale jak się podepniesz bezpośrednio pod wtykę pieca to powinieneś odczytać błędy Vagiem(też jeszcze tego nie sprawdzałem bo już mi programator pokazuje błędy).
Mogę się mylić ponieważ dopiero się uczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pewnie inni wiedzą lepiej, więc także chętnie poczytam innych opinie.
Ostatnio edytowane przez grzesh ; 17-10-2009 o 08:49
grzesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 22:19   #643
grzesh
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
Naszkicowałem na szybkiego schemacik jak przerobić dogrzewacz D3WZ na ogrzewanie postojowe,nie jest to idealna przeróbka ale pozwoli nam przynajmniej zagrzać samochód przed jazdą lub w czasie postoju przy wyłączonym silniku. Na pewno jest tu parę niedociągnięć i jakiekolwiek uwagi będą mile widziane. Sory za jakość ale nie wiem jak to przesłać w lepszej jakości.
Typ Pliku: jpg Obraz 1.jpg (60.7 KB, 291 wyświetleń)
Stary 18-10-2009, 22:56   #644
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Nareszcie jakieś konkrety a co z d5wz ? czyli po 2000 roku one mają chyba moduł opóźniający czy tak samo idzie ?
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 23:44   #645
grzesh
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
Schemat podłączenia dogrzewacza jest taki sam,jedyna różnica jest taka ,że po 2000r. wbudowana jest już pompka wodna z opóźniaczem,ale na jakiej zasadzie ona działa tego nie wiem(może gdybym miał taki samochód do dyspozycji to pewnie udałoby mi się to rozgryźć).Chyba,że ma ktoś schemat na jakiej zasadzie działa ta pompka to mógłbym trochę nad tym pogłówkować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Ewentualnie można też spróbować podpiąć się tam pod pompkę :566: .
Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-10-2009 o 14:02 Powód: prosze nie cytowac tresci postu pod ktorym piszesz
Stary 19-10-2009, 00:04   #646
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał grzesh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bravo!
Schemacik nawet, nawet, ale jak widzę sa trzy błędy.
1. W twoim układzie nie da rady właczyć postojówki przy temp. pow, +5 st. C, bo na wyjściu przekaznika powinno po zwarciu byc bezwzglednie +12 V, wiec trzeba ominąć ten czujnik lub dołożyć dodatkowy przełacznik zwierajacy go na ostro, lub go odłaczjący, co pozwoli na wyłaczenie piecyka w wersji dogrzewacza np. w czasie jazdy, tzn włączanie wg. potrzeb. Można to też załatwić diodą.
2. Powinnien byc właczony w obwód elektr. pomki płynu sterownik opózniajacy, tak kolo 1-2 min. Piecyk D3WZ z biedą jeszcze pójdzie, ale D5WZ bedzie zaraz łapał błedy przegrzania.
3. W momencie kiedy piecyk np. nie odpali, wentylatory w kabinie będą mielić zmrożone powietrze, trzeba dać tam sterowanie np, z impulsów pomli paliwa.
Pozdrowionka.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 07:00   #647
grzesh
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
witam
Miło że jest jakieś zainteresowanie moimi wypocinami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :064:
z 1 punktem to się nie zgodzę bo jest tam doprowadzony stały prąd (+12V) ze skrzynki bezpieczników do 1 przekaźnika(żółty kolor) a zielony do programatora i do cewki przekaźnika co nam spowoduje odłączenie czujnika tem. i podanie 12V do pieca. Jedynie nie ma możliwości wyłączenia piecyka poniżej +5st.C.
2. faktycznie zapomniałem o tym dlatego że u mnie to działa bez opóźniacza w D3WZ bezproblemowo (a przydał by się moduł opóźniający o 1min przy włączeniu i wyłączeniu piecyka).
3 tu się w zupełności z tobą zgadzam.
człowiek całe życie się uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-10-2009 o 14:01
Stary 19-10-2009, 08:58   #648
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Red face Odp: Dogrzewacz
czy ktos moglby polecic mi jakis sklep , w ktorym mozna kupic slynna swiece i sitko? wiekszosc linkow odsylajacych w tym temacie nie dziala...
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 13:22   #649
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] telefonicznie i przesylka za pobraniem... prawie wszyscy tam kupują bądź: ich sprzedaż przez allegro: sprzedawca o nazwie motomarkier_SC
PS z roku na rok te świece drożeją.... rok temu kupowałem u nich za 98zł szt później widziałem za 112 a teraz 159
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 14:31   #650
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zmieniałeś swieczkę i rozbebeszałeś ustrojstwo, to musiałeś pewnie stuknąć przypadkowo w wentylator, mógł sie przesunąć blizej obudowy i obciera, a moze wszedł tam tylko jakis paproch.
Dokładnie tak jak napisał kolega już śmiga i jest znowu cieplutko zaczynam się zabierać za rozbudowę jeszcze tylko parę odważnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. postów jak kolegi grzesh-a i po sprawie
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
