#661 | |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
#662 | |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Pozwoliłem sobie dorobić w Twoim schemacie sterowanie pompą wody. Przekaźnik zwłoczny można dostać na allegro do 300s zwłoki. Sprawdźcie ten układ czy będzie gadać. Pompa załącza się przy załączonym dogrzewaczu i pracuje jeszcze do 300s po wyłączonym. Dodałem jeszcze jedną opcję wydaje mi się że nie trzeba przekaźnika sterującego tym zwłocznym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 26-09-2010 o 17:50 |
#663 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Tu jeszcze rysunek jak by ktoś maił jednakowe przekaźniki
to tak należy je podłączyć. Nie będę robił sterowana wiatrakami. pozdrawiam |
#664 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
moim zdaniem to nie będzie działać, choć może się mylę.
Jeśli chodzi o schemat i opis taki jak chciał "Klaif" to postaram się zrobić za tydzień max 2 tygodnie. Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-10-2009 o 14:05 Powód: again nie cytowac postu pod ktorym piszezsz |
#665 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
#666 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Kolego ja nie potrzebuję schematu
zrobiliście sobie konkurs czy jak? chodzi o konkretne wykonanie z podpiętym opisem i schematem dla mniej biegłych baja z fotami kolego opóźnienie 300s?? to tylko 5minut co Ty w tym czasie chcesz ogrzać??? rozwiązania masz dwa przekaźnik z wymienionym opornikiem od tylnej szyby bodaj 169 VW lub tak jak u mnie w radiolini czas podtrzymania wyjścia przekaźnikowego w obcji bistabilny od 0,5s do 4h czas do ustawienia
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#667 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
To opóźnienie wyłączenia pompy obiegu po wyłączeniu zapłonu jak pracuje silnik lub jak na sztywno załączysz całe ustrojstwo i je wyłączysz. Inaczej przekaźnik od D+ przy braku napięcia przełącza przekaźnik sterujący zwłocznym, ten się załącza i trzyma napięcie jeszcze przez czas do 300s w moim przypadku. Po tym czasie wyłącza się i odcina napięcie pompy. Na razie walczę z zamocowaniem pompy obiegu. Jak posklecam to wszystko zrobię foty. |
#668 |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
aa jk tak to ok bo rozumiałem że to na cały ulad
#669 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Galaxy Futura
Silnik: 1,9 auy
Witam ,koledzy mam pytanie czy pompka jest zasilana na stale czy idą po kablu impulsy - jeżeli tak to który przekaźnik za to odpowiada .
Pozdr. |
#670 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
w dogrzewaczu jak i ogrzewaniach postojowych pompka paliwowa jest zasilana impulsami, odpowiedzialny za to jest sterownik który jest zainstalowany w obudowie piecyka.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-10-2009 o 14:06 Powód: ... |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
