Stary 23-10-2009, 15:03   #671
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dużo od nas ludzi u niego kupiło części albo całe dogrzewacze na gwarancji:
697 174 487 Kożuchów nie pamiętam loginu z allegro
Nick to Mateusz697174487:
Niestety, ten pan od jakiegoś czasu nie odbiera telefonu i nie odpisuje na maile, nie wystawia też nic na Allegro - może w taki nieładny sposób zakończył swoją działalność...
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 15:13   #672
domitianus
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Galaxy Futura
Silnik: 1,9 auy
Postów: 5
Napisał grzesh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w dogrzewaczu jak i ogrzewaniach postojowych pompka paliwowa jest zasilana impulsami, odpowiedzialny za to jest sterownik który jest zainstalowany w obudowie piecyka.
dziękuje za podpowiedź , idę sprawdzę zasilanie- napięcia na kostce ( mam problem braku komunikacji na Vag-u ) , następne pytanko - sterownik jest zintegrowany czy po wymontowaniu dogrzewacza można go odłączyć???? czy jest możliwość w inny sposób sprawdzenia go - kwestia zaawansowania elektroniki - układ scalony, jeden chip, kondensatorki , ttranzystorki???
pozdrowienia, miłego wekeendu dla wszystkich użytkowników forum
domitianus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 16:19   #673
siacho
Avatar siacho
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi 85 KW
Postów: 35
Można go odłączyć od piecyka (to ta część piecyka z której wychodzi wiązka elektryczna) ale cała płytka jest zalana jakąś masą silikonową.
Transit->Escort->Galaxy
Escort na sprzedaż, 1,6b+lpg,1998
siacho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 23:29   #674
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Panowie!!!!!!!!
Po co piszecie znowu te same pytania i odpowiedzi, które w tym temacie już były wałkowane po kilka razy.
Troche trzeba się wysilić i poczytać temat, a nie pompować to samo bez konca?!
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 08:29   #675
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Thumbs up Odp: Dogrzewacz
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszytko jest nadal aktualne to jego aukcja dzwon i nawiaj co chcesz załatwic jak nie odbierze on te. to jego żona ja tam własnie robiłem zakupy przed wczoraj i dogrzewacz smiga pożądna firma!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak przy okazji chciałem podziekowac Wam tu wszystkim koledzy za wkład w to forum naprawde masa pożądnych informacji.Dziekuje i pozdrawiam wszystkich!!
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 16:19   #676
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
potwierdzam gość dostępny odbiera i przesyła sprzęty dalej
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 20:24   #677
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Taka ciekawostka mianowicie zamiast czujnika na podszybiu zamontowałem przełącznik włączam dogrzewacz kiedy chce [D5WZ] zrobiłem to tak jak kiedys opisał Stefano [czarny kabel przeciąć i wstawic przełacznik 12V po stacyjce] ale zaciekawiło mnie jedno bo zawsze tu pisaliscie ze dogrzewacz musi dostac implus z alternatora czyli musi byc odpalony slinik natomiast u mnie jest tak ze jak włącze przełacznik i tylko przekrece stacyjke zaczyna pracowac ładnie dogrzeawacz zaraz sie tez włącza pomka na podszybiu i wszystko hula bez uruchomionego silnika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wcale mi to nie przeszkadza ale ciekawi.Co o tym sądzicie
Stary 24-10-2009, 22:54   #678
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
witam
Drugi dzień pod autem.
Zamontowałem "nowy" dogrzewacz D5WZ, pompka do niego od kompletu.
kabelki od sterowania.
Załączam na krótko testuje sobie wszystkie elementy po czym zapitala takim dymem że w garażu nie mogłem wysiedzieć. Białe kłęby dymu.
Cały czas tak samo, startował i kłęby białego dymu. Dmuchawa chodziła na max.
Dodam tylko że wcześniej testowałem go bez auta. Micha wody zasilanie pompa itd.
pierwszy raz tak samo zadymił ale póxniej palił za każdym razem. Nie wiem co za diabli,
że teraz nie chce załapać tylko dymi i zauważyłem że zaczyna kapać paliwo z tłumika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomogło odpalanie bez paliwa. Ruszał kilka razy z dymem, po czym bez dymu. Założyłem wężyk i odpalił. Tłumik też po jakimś czasie przestał dymić.
Co do układu sterowania pompy płynu i sterowania całości auto/manual. Sprawdzone U MNIE działa więc można stosować, a przekaźnik zwłoczny jak podałem w linku.
Dodam jeszcze że po podpięciu lapsa przez interfejs i vaga widzę podgrzewacz i mogę kasować błędy itd. yeee.
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 06-11-2009 o 16:59
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 00:46   #679
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
To tez juz tłumaczylismy po parę razy, potestuj; zdejmij tłumik bo moze go masz zapaprany i niedrozny, dalej rurkę od ssania, no i jeszcze zostaje ci siatka i swieca, a na koncu pompka może za dużo daje.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-10-2009 o 14:07 Powód: prosze nie cytowac postow pod ktorym piszesz.
Stary 25-10-2009, 00:49   #680
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
123
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 06-11-2009 o 17:00
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
