Stary 13-11-2009, 14:18   #11
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Ceramizrer do silnika dolac czy nie.
Wojtekjanus, teraz to DOŁADOWAŁEŚ. Kopara mi opadła, innym chyba też... . Krótkie pytanie: gdzie można nabyć akcje producenta tego ceramizera?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 14:21   #12
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do poprawy czegokolwiek w aucie, to nie ma się co łudzić
Nie wiem na ilu pojazdach to sprawdzałeś. Nie mam zamiaru komukolwiek i czegokolwiek udowadniać. Powiem tyle, ok roku temu miałem robić remont silnika lub wkładać używkę w Courierze 1,8 D Endura. Mechanik stwierdził, że nic go już nie uratuje. Tracił ciśnienie tak, że przy nowym akumulatorze i nowych świecach rzucił prawie palenie. Dymił jak Batory. Postanowiłem dać mu ostatnią szansę. Zalałem ten ceramizer w podwójnej dawce. Po szczęśliwym odpaleniu chodził ok 6 godzin na wolnych a potem zrobił pierwszą trasę ok 500 km. Do dziś pracuje dla mnie i wesoło terkocze ze starym sercem. Pozdrawiam wszystkich niedowiarków.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 14:25   #13
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zgadzam się z Tobą, kopara opadła. Akcje ? po co Ci akcje?
Stary 13-11-2009, 14:29   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak jak napisałem, to była jedna z największych niespodzianek technicznych, jakie mnie w życiu spotkały - a sam byłem niedowiarkiem; wlałem ceramizer do skrzyni dlatego, że wartość auta nie przekracza kilku tysięcy zł - nawet gdyby skrzynia się zglejowała na amen, to strata do przeżycia. Ale eksperyment się powiódł.
A kto chce niech nie wierzy...
Niewiara nie czyni cudów.
Jeszcze dopiszę: żyjemy w czasach internetu, gdzie znaleźć można WSZYSTKO; wydaje mi się, że człowiek inteligentny, krytycznie nastawiony ale mający jakąś wiedzę techniczną będzie potrafił odcedzić prawdę od fusów kiedy wklepie w Google hasło "ceramizer". Pzdr.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-11-2009 o 14:35
Stary 13-11-2009, 14:31   #15
omerta
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.5l
Rocznik: 1998
Postów: 8
Smile Odp: Ceramizrer do silnika dolac czy nie.
Spoko koledzy nie jestem akwizytorem tylko szukam rady jak bo terz pierwszy raz zobaczylem to cos a w uzdrawianie silnikow raczej niewierze i dlatego sie pytam czy ktos to cos stosowal i jakie sa objawy jesli ktos niechce to niezmuszam do odpowiedzi pozdrawiam .
omerta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 14:33   #16
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż, nie ma ludzi nieomylnych...
Może warto spróbować w sytuacjach "beznadziejnych". W końcu inwestycja niewielka. Jednak ładować to do sprawnego auta, niejako profilaktycznie, to chyba graniczy z rosyjską ruletką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 13-11-2009, 21:03   #17
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Bo to sprawdziłem już nie subiektywnie a obiektywnie
...no to się zdecyduj bo wcześniej pisałeś jedynie o SUBIEKTYWNYCH odczuciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ...
przez pomiar, tym samym przyrządem przed i po ceramizacji.
...już z czystej ciekawości - wyniki wyszły Ci z zachowaniem powtarzalności pomiarów?...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 21:23   #18
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz szydzić to przynajmniej czytaj posty ze zrozumieniem. Jak przeczytasz jeszcze raz i zrozumiesz to stwierdzisz, ze wśród odczuć subiektywnych nie wspominałem o pomiarach ciśnienia.
Tak, bo pomiar był jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2009, 10:05   #19
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tez to sprawdzalem, i moim zdaniem wyrzucenie pieniedzy w bloto. nie zauwazylem zeby silnik dzialal ciszej, dymil jak dymil, bral olej nadal tak samo, mierzone bylo cisnienie na cylindrach i gowno z tego wyszlo, na jednym sie pogorszylo i tak juz zostalo. nie wiem czy za sprawa tego specyfiku czy nie. mozesz sobie to lac jak chcesz ale lepiej kase odlozyc na naprawe silnika lub na inny. wlalem w sumie 4 dawki tego gowna:/ co mu pomoglo? wizyta w warsztacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 12:34   #20
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy o tym samym ****ie mówimy. Jeśli tak, to ani ja, ani producent nie twierdzi, że środek zastępuje naprawę główną silnika. Jeśli masz np. pęknięty pierścień, obróconą panewkę czy powypalane gniazda zaworowe to cokolwiek wlejesz będzie ten sam skutek, czyli żaden.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
