Stary 17-11-2009, 22:34   #591
lukasz1983
Avatar lukasz1983
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: BYŁ Ford Focus II ST270+
Silnik: 2.5 Turbo R5 20V
Postów: 78
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...no...2.5t się robiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....zara bedzie wykresik...
:528:
"Twoj samochod jest wtedy wystarczajaco szybki, gdy stojac rankiem przed nim boisz sie go otworzyc"-Walter Röhl
IC AirTec Gen3, 3" down-pipe, 3"de-cat, soft...
lukasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 20:18   #592
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..no...Imadłowy motorek chodzi jak marzenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...chipy do 2.5 poprawioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..żadnej czkawki...ciągnie od początku do końca...tylko żeby fabryka była bogatszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:01   #593
lukasz1983
Avatar lukasz1983
Postów: 78
Elastyczność na wyższych biegach jest pewnie nieporównywalna względem serii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, fabryka mocą nie rozpieszcza ale niuton za to wyższy niż w serii,
ja u siebie jak będę hamował Foczkę nie liczę nawet na 220km, może z 210 pokaże... się zobaczy
Przy takim modzie ile teraz wynosi doładowanie 0,7-0,8-0,9 bara?
Stary 19-11-2009, 17:18   #594
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Przy 6500 rpm starty mocy aż ok. 90 KM? Czy na pewno ten wykres jest OK?
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 20:42   #595
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...jest OK...a straty wynikają że 2.5t hamuje się na spiętej hamowni 4x4...więc tylne koła dają dodatkowe stratyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....ale wynik hamowania jest przeliczony prawidłowo...
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-11-2009, 01:25   #596
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Prawidłowo tzn. w jaki sposób?
Stary 20-11-2009, 01:41   #597
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...komputerowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....według DIN.....
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-11-2009, 06:48   #598
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Smutne jest to że dopiero dłubanie dało to co powinno być w serii, ale to stara bajka
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 06:58   #599
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...jeśli chodzi o KM...bo Nm jak w moooocnym klekocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 21-11-2009, 11:18   #600
PoleApart
Avatar PoleApart
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Był i jest S-Max Titanium S
Silnik: Jest 2.0 240 KM Powershift, był 2.5T
Rocznik: 2011, 2009
Postów: 57
Czy w 2.5T da się jeszcze bardziej podnieść moment od 2 do 3 tys. obr. niż na tym wykresie? Auto ma dzień i jest żony więc dużo się jeszcze nie najeździłem ale brakuje charakterystyki, którą mam w 530d, które moc ma ciut mniejszą (katalogowo, czyli w życiu pewnie ma o 20 KM więcej niż 2.5T...) za to moment to płaskie 500 Nm od 2 tys obr. Podniesienia mocy na wysokich obrotach nie potrzebuję. Z trójką dzieci na pokładzie kręcenie ostre silnika prowokuje pytająco/groźne spojrzenia z prawego fotela.
Ostatnio edytowane przez PoleApart ; 21-11-2009 o 13:26
PoleApart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
