Stary 17-11-2009, 20:53   #21
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika swieci po załozeniu gazu mimo kasowania błędu
Napisał Zwil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CZESC.
Dzwoniłem do fugazzi, koles twierdzi ze moze wyregulowac i nic wiecej i wtedy sie zobaczy-mowi ze moze spróbowac wyregulowac ze auto moze np. 2 litry wiecej palic i zobaczymy co sie bedzie działo- ale ta odpowiedz tego faceta mnie nie przekonuje, bo to tez metoda prób i błedów,mówi ze moga to byc bledy mieszankowe, w sumie to go zagiołem pytaniem.Po co mam płacic za regulacje jak tam gdzie montowałem mam gratis bo na gwarancji, jeszcze jak ma mi wiecej palic to dziekuje, teraz mi 10 litrów gazu pali po miescie, wiec jest rewelacja. Mówil tez ze to ze sie swieci nie wpłynie na silnik i jakies przyszle usterki. a już mi głowa siwieje od tego tematu...
No cóż, skoro uważasz, że instalacja pracuje prawidłowo to, moim zdaniem powinieneś zacząć od dokładnego sprawdzenia co to za błąd - podaj na forum, trzeba dokładnie okreslić przyczynę powstawania tego błędu.
Czy jesteś pewien, że błąd powstaje na skutek LPG? Może po jego skasowaniu pośmigaj na benzynie celem upewnienia się, że to faktycznie instalacja ma na to wpływ.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 22:39   #22
piko36
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 66
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmniejsz odstęp elektrod na świecach na minimalny zalecany. Mieszanka na gazie ma inny współczynnik przenikalności elektrycznej.
nic to nie da jak zmniejszysz przerwy komputer nie czyta przenikalnosci czy jak tam JESTER napisałeś, może to jedynie pogorszyc , przewody wysokiego napięcia powinny byc sylikonowe bo zwykle nie wytrzymuja na gazie zbyt dlugo ,prawdopodobnie przez sterownik wtryskiwaczy zapala sie ta lampka
piko36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 07:41   #23
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Napisał Marcin2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już mówilem ze Błąd katalizatora. Gazownik mi zalecał ze po wykasowaniu błedu za drugim razem zebym przejezdzil 1000-2000 km na beznynie to bład zniknie ze on tak miał w jakims aucie swoim i to pomogło, i tak też zrobiłem, ale nic to nie dało. Mówil ze komputer sie musi przyzwyczaić do gazu i takie tam. pier.....ie o szopenie :/ tych gazowników.Tak jestem pewien ze blad powstaje na skutek lpg bo zanim auto zagazowalem to jezdzilem troche na benzynie i nie było zadnego swiecenia kontrolki.
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 07:44   #24
Zwil
Postów: 198
Napisał piko36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pyatnko kolego: czyli ten sterownik wtryskiwaczy to powinni mi zrobić na gwarancji czy nie? to jest jakis sterownik zakładany przez nich? ma sie rozumiec?
Stary 18-11-2009, 08:13   #25
Zwil
Postów: 198
W piątek jade do gazowników ustalilem znim przez telefon: wykasuja ten bład znowu i po tym fakcie bede jezdzil na benzynie, jak sie znowu zaswieci kontrolka silnika to znaczy ze katalizator do wymiany, jak sie nie zaswieci przełaczam na gaz jezdze na gazie i jak sie zaswieci-to cos z gazem nie tak i będa szukac przyczyny.
Pytanko:jak stwierdzic od reki czy katalizator jest na wykonczeniu? Podpięcie pod komputer wykryje wadliwosc katalizatora?
Stary 18-11-2009, 08:23   #26
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Jak dlamnie to prawdopodobnie masz rozjechaną listwę i trzeba ją skalibrować.
wystarczy, że siejeden wtrysk rozjedzie o 2/100
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 09:21   #27
Zwil
Postów: 198
Nadmieniam ze 3 dni temu robilem przegląd i analiza spalon wyszla ok
Stary 18-11-2009, 11:03   #28
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
ustawić na szczelinomierzu wartość minimalnego odstępu,
To jest bardzo ciekawa uwaga zważywszy, że szczelinomierz, to zestaw podłużnych "blaszek" o określonej grubości...?:546:
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 20:46   #29
Marcin2m
Postów: 117
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedział co wiedziałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., szczelinomierz to nie jedna blaszka tylko zestaw. Kolega Jester zapewne miał na myśli zestawienie kilku blaszek celem uzyskania żądanej grubości.
Jaka jest przydatność tej uwagi? Może bez off-top'u.
Zatem wracając do tematu, jeżeli na benie Ci nie wywali błędu to niech kolesie grzebią, aż będzie OK. Jeżeli im się nie uda, każ demontować instalację i zwrot kasy.
Stary 19-11-2009, 21:25   #30
Marcin2m
Postów: 117
Raczej powinieneś sprawdzić czy sonda pracuje poprawnie, bo tak naprawdę to ona daje sygnał do kompa. Jakoś nie chce mi się wierzyć że kat'a masz do wymiany, szczególnie jeżeli spaliny wychodzą Ci dobrze. Komputer raczej Ci nie powie że kat jest NOK, on poprostu bada sygnały z sondy lambda. Nie wiem czy w Fokusach jest jedna czy dwie sondy.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:09.
