#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
czekam na filmik zobacze czy tak samo jak mój
#12 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
1) zmień mechanika, bo nie umie naprawić i bzdury ghada
2) nierówna praca (niskie obroty i falowanie na zimno) - sprawdź świece żarowe 3) niebieski dym - chyba palony olej lub płyn chłodniczy (może ewentualnie uszczelka pod głowicą) 4) a równie dobrze przyczyna może być tylko 1 - wtryski (co najmniej zabrudzone końcówki, może coś poważniejszego) a w ogóle to wejdź na Garage do Diesli, tam ostatnio sporo przeczytałem o podobnych problemach... rozwiązań może być wiele, tylko sugeruję ewentualne możliwości. poczytaj, wielu ma podobne problemy |
#13 |
![]() Imię: Marcin
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
i jak auto naprawione?
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 155 KM 2.2 TDCi
Postów: 35
#15 | |
Model: mondeo kombi
Postów: 35
#16 | |
Model: mondeo kombi
Postów: 35
w ASO stwierdzili, że jest super i nie ma sie czego czepiać u mechanika wyjeli wtryskiwacze i stwierdzili, że jest ok Cuda wianki wyczyniałem i kasę straciłem, pojechałem do Radomia do firmy BRATFORD po dyskusjach na forum i wymieniłem wtryski na nowe i okazało sie (mimo ze nie wyskakiwały żadne błędy a ja słysząlem i widziałem jak pracuje zimny silnik) że wtryski sa do d... Po wymianie rozkoszuje sie kultura pracy silnika i wiem co go bolało: kochane wtryski! |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2021
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Temat stary jak świat, ale rozwiązania brak. Może ktoś, coś się dowiedział przez ten czas i coś podpowie. Problem dotyczy silnika 1.4 tdci fabrycznie bez dpf, a konkretnie kopcenia na siwy kolor przy starcie na zimnym silniku. Dymienie występuje tylko na zimnym silniku przez parę minut i ustaje. Silnik pracuje dobrze, nie ma problemów kiedy temperatura otoczenia jest ok +10, poniżej występują odczuwalne wibracje, ze startem silnika niezależnie od temperatury nie ma problemów. Poniżej +10 wywalał dwa błędy, powyżej jest czysto bez błędów.
1. P0380 Glow plug/heater circuit A 2 P1202 Cylinder 2 injector circuit open/shorted, raz wywaliło również 3 wtrysk. Wymieniłem filtr paliwa i przepływkę, bo dawała za wysoką wartość, przeczyściłem wtyczki na wtryskach, sprawdziłem turbo, czekam na miernik cegowy, aby pomierzyć świece żarowe. Nie ciągnie oleju, ani płynu. Ktoś ma jakiś pomysł ? Ps Czy ktoś dysponuje parametrem EGRu, odczyt jaki mi daje to 1.0 do 1.1 V |
