#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20. TDCI
Witaj,
Milaem dokladnie to samo. Do wymiany przegob wewnetrzny od strony kierowcy (anglik) Pozdrawiam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Albo właśnie przegub wewnetrzny albo łożysko podpory prewej półosi.
Bylo już o tym kiedyś. Nie wina kół,tarcz ani łożysk kół, bo przecież nie dzieje się to bez przerwy tylko przy przyspieszaniu ........... |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2006
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 27
Witajcie, zmagam się z tym samym problemem. Trzęsie kierownicą i podłogą w zakresie prędkości 90-120, a zdecydowanie mocniej podczas przyśpieszania. Mechanicy dzisiaj zajrzeli do przegubów, podobno nie są w najgorszym stanie, dołożyli smaru, przesunęli odrobinę miejsce pracy przegubów za pomocą wsadzenia przekładki i jest lepiej, ale ciągle daleko od ideału. Mam więc pytanie - jak sprawdzić co jest przyczyną wibracji, który przegub, a może to któreś łożysko z tych o których była mowa wcześniej ?
#14 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Przegub wewnetrzy ...scislej mowiac pewnie łożyska igiełkowe + krzyżak ... trzeba sprawdzić tez kielich czy nie jest wybity. Pojedz do myslacego mechanika i niech sprawdzi.
powodzenia
---------------------------- A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: Duratec 2.0 Pb
Postów: 21
Opisałem wcześniej , co było powodem drgań na kierownicy w moim samochodzie. Co mechanik, to miał inny pomysł co, jest przyczyną tych wibracji. Jedni kazali wymienić przegub wewnętrzny prawej półosi, inny mówił ,że w benzynie nie jest możliwe zajechanie przegubu wewnętrznego bo to nie diesel. A na końcu fachowcy od regeneracji półosi i wałów napędowych kazali wymienić to nieszczęsne łożysko podpory prawej półosi(łożysko wałka pośredniego półosi prawej).No i trafili, ale koszty i tak były spore.
#16 |
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
no tak...to jeszcze moze byc podopora na długiej półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..ale i tak stawiam na przegub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrówka
#18 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Trezus przybliżył byś koszty ?
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#19 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
cześć,
miałem tak samo. kupiłem półośkę prawą i wymieniłem, półoska 390zł z kosztem przesyłki(sklep z Allegro-Łódź) i od tego czasu nie mam problemu. najprawdopodobniej to kielich i krzyżak, ale są drogie więc lepiej kupić całą półośkę i mieć spokój... |
#20 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Pozdrawiam |
