Stary 30-11-2009, 16:06   #781
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Heh....niedługo "Pan Tadeusz" to będzie krótka i łatwa książeczka przy tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 23:56   #782
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Zeszłej zimy próbowałem naprawić swój piecyk, nie udało się to do końca - ciągle wywalał błąd 1414 czyli problemy z wentylatorem. Z tabliczki znamionowej na piecu odczytałem wtedy oznaczenie modelu: D4WS, więc byłem przekonany, że właśnie taki mam dogrzewacz (mimo że niby w MK2 były tylko 5 kW). W tym roku postanowiłem skorzystać z oferty magika z Kożuchowa, od którego sporo ludzi z klubu kupiło regenerowane piece z gwarancją. Nie miał jednak D4WS, wiec postanowiłem zawieźć mu mój piec do naprawy. On tylko spojrzał i powiedział, że jest to D5WS z wymienionym sterownikiem na taki z D4WS. To rozwiązało tajemnicę, skąd wziął się piec D4 w modelu po lifcie. Postanowiłem założyć zatem taki, jak należy, czyli D5WS. Niestety, takiego pieca nie miał ani ten z Kożuchowa, ani inny, podobny magik z Nowej Soli. Zaoferowano mi taką samą hybrydę jak miałem, czyli 'korpus' ze wszystkimi 'flakami' z D5W i sterownik z D4WS, sprawdzone na stanowisku i z gwarancją. Efekt jest taki, ze piec mniej więcej działa, tzn jak się rozkręci to grzeje dobrze, nie dymi, ale... no właśnie, ale:
a) czasem przy rozpalaniu bardzo mocno dymi i albo zastartuje normalnie, albo wywali się z błedem 1409,
b) przy gaszeniu leci z niego dużo paliwa - kilkadziesiąt kropel, patrz plama na załączonej fotce. Jeżdżę ze zdjętym tłumikiem, żebym to mógł lepiej obserwować. Czy to jest normalne?
Fachowcy-piecykowcy zapewniali mnie, że taka hybryda D5-D4WS będzie działała bez problemów i ze taki piec będzie miał wydajność cieplną jak pełny D5WS, bo komora spalania jest większa (od D5). Coś mi tu jednak śmierdzi, bo przecież do spalania potrzebne jest paliwo i powietrze, a sterownik jest od 4 kW, wiec dmucha jak do 4 kW... a co z paliwem? Czy pompka od D5 i D4 (a może i D3) jest taka sama, a ilością podawanego paliwa steruje sterownik pieca, zmieniając częstotliwość impulsów podawanych na pompkę? Czy jednak to sama pompka podaje zadaną ilość paliwa, co u mnie (zakładając, że pompkę w aucie mam do D5) skutkuje niewłaściwą proporcją - za dużo paliwa do powietrza, w konsekwencji zalewanie się piecyka, co skutkuje czasami dużym dymem/niemożnością rozpalenia i ulewaniem paliwa przy gaszeniu? A może fachowcy piecykowcy mają rację (w końcu auto kupiłem w Niemczech z takim hybrydowym piecykiem i jakoś to działało na początku)? Mam obiecaną wymianę tej hybrydy na pełny D5WS, ale czekam na to już jakiś czas i ciągle nie mogę trafić na taki ze sterownikiem w wykonaniu VAG, żeby mi działała diagnostyka przez VAG-COMa, więc próbuję jakoś opanować to, co mam teraz. Uff, dzięki za cierpliwość wszystkim, którzy dobrnęli do końca mojego przynudzania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podpowiedzcie proszę cos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg plama.jpg (97.3 KB, 145 wyświetleń)
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 06:52   #783
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
W moim przypadku jak kopcił i lało się z niego paliwo (też wyskakiwał błąd 1409) była uszkodzona świeca tzn. świeca rozpalała się do czerwoności tylko na małym kawałku a powinna na całości więc może tu tkwi problem.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 08:32   #784
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał mike_111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że w/g mojej wiedzy świeca służy tylko do zainicjowania procesu spalania, a potem to już się samo kręci... do dymu na początku to może by pasowało, ale lejące się paliwo występuje u mnie w momencie wygaszania piecyka - no i to już mi do świecy nie pasuje.
Stary 01-12-2009, 09:25   #785
mike_111
Postów: 93
Ja wydedukowałem sobie to tak że jak świeca słabo się rozgrzewa to paliwo się tli a nie zapala czy jakoś tak i dlatego kopci, paliwo mi się też lało nie wiem czy nie cały czas. Tłumik był cały czas mokry i tłusty. Dokładnie tego nie pamiętam bo minął już roczek.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Stary 01-12-2009, 10:58   #786
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
jak mnie wywallało taki bład to musiałem wymieic sterownik - wcześneij wymieniłem świece, sitko, wentylator - bezx efektu, po wymianie sterownika wszystko hula
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 18:38   #787
zuh
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
witam jestem tu poraz pierwszy mam problem z dogrzewaczem w galaxy przez ostatni rok było wszystko o.k. teraz wszystko startuje niby dobrze tylko brakuje cykotu pompki paliwa po wyjeciu pompki i podaniu jej napiecia nastepuje ruch pompki sprawdzilem na kablach dochodzacych nie ma napiecia czy ktos moze cos doradzic z gory dzieki
zuh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 20:33   #788
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Weź i po prostu sprawdź najpierw czy kabelki ci nie ugniły lub nie przetarły się. Na wtyczce jak się nie mylę to 3 i 4 pin, bierzesz "baterejke" i musisz "poładować" te kable( tak mawia mój kolega z pod Kielc). A na poważnie musisz przedzwonić kable prądem i żaróweczką lub miernik jak namierzysz, który padł to go wymień lub polutuj.Najszybciej będzie ugnity obok kostki.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 20:55   #789
zuh
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
sorry moze to glupie pytanie ale ta wtyczka jest obok piecyka czy trzeba sie do piecyka dostac to moj pierwszy problem z tym dogrzewaczem i jestem zielony
i jeszcze jedno pytanie czy na tej pompce paliwa ma byc caly czas napiecie?
dzieki Ci
Stary 01-12-2009, 21:19   #790
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
nie pompka pracuje z przerwami cyka a więc nie ma cały czas napięcia. Wtyczka jest dopięta do piecyka. Poczytaj posty jest nawet na tej stronie to napisane.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
