Stary 02-12-2009, 16:30   #791
loluś
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi 66kw
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
witam podłaczyłem vag-a i pokazał mi sie taki błąd
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
stefano wiesz co to moze byc
loluś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 17:23   #792
robczak
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Napisał loluś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to dotyczy dogrzewacza ?
Znalazłem w necie odpowiedź na twoje pytanie :
"Ten błąd 17978 to trzeba by nieco rozwinąć.
Przyczyną usterki może być:
- próba uruchomienia silnika nieprawidłowym kluczykiem
- próby manipulacji
- zwarcie przewodu przesyłania danych
- błędne kodowanie
- usterka w systemie immobilizera
- uszkodzony lub nie działa komputer sterujący immobilizerem
- nastąpiła wymiana komputera sterującego bez dopasowania immobilizera
Skutki:
- silnika pracuje przez chwilę i zatrzymuje się
- miga lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec.
Sposoby na usunięcie usterki:
- dopasować komputer sterujący silnikiem do immobilizera
- sprawdzić instalację i sam immobilizer"
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 18:16   #793
loluś
Model: galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 4
śilnik pracuje normalnie a kontrolka od świec nie miga tez działa normalnie lylko webbasto nie odpala
Stary 02-12-2009, 18:19   #794
zuh
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
sprawdziłem kable wszystkie o.k. mam jeszcze pytanie napiecie do pompki paliwowej wysyłane jest z dogrzewacza bo niewiem od czego zacząć szukac
Mój dorzewacz jest z funkcją postojowego Dzieki
zuh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 20:25   #795
robczak
Model: SHARAN
Postów: 34
Witaj !
Pewnie bład sporadyczny - skasuj VAG-em .
Przetestuj address 18 - jeśli idzie o dogrzewacz i zobacz jakie błędy wyskocza.
powodzonka
Stary 02-12-2009, 21:58   #796
j_olkowski
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 53
mam webasto z złącznikiem czasowym w kabinie.
Jak włączę z przyciskiem z "płomykiem" to słychać jak odpala (rozpędza się), spod auta leci gęsty biały dym i po chwili przestaje działać.
Niestety nie grzeje, czy to może być świeca?
j_olkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 23:42   #797
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
LUDZIE litosci, to wszystko juz było po parę razy wyjasniane i opisywane, a Wy pytacie o to samo od nowa... Poczytajcie troszkę ten temat.
Np. 1. Jak ci leci dym to coś się juz pali czy zapala, to jak może byc swieca.
2. Albo skąd napiecie do pomki paliwowej, zobacz na schemat D3WZ i juz wiesz.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 14:24   #798
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Rocznik: 2000
Postów: 129
Witam , powiedzcie jak to powinno być z pompką płynu , właśnie wymieniłem szczotki i pompka cyka ale jak wyłącze silnik to ona dalej pracuje i tu pytanie jak długo powinna pracować? sama sie wyłączy? wczesniej czasami słyszałem ją ale to trwalo chwile i stawała.
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 14:48   #799
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał torgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie włacza się jakieś 2 sekundy po wyłączeniu zapłonu i wyłącza się po kilku minutach (myślę, że jakieś 3 minuty, dokładnie nie mierzyłem).
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 22:14   #800
mario2003
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
To już rok jak nic nie pisałem na tym forum. Ale mnie znowu dopadło (czyli problemy z dogrzewaczem D5WZ). Zaczął mi dymić i przerywać. VAG pokazywał >>przerwany płomień<<. Wiec wymieniłem świecę i sitko. Teraz już nie przerywa, ale dalej dymi. Mój spec od dogrzewacza mówi, że:
- albo coś jeszcze musi się wypalić,
- albo jest za dużo paliwa
Co o tym sądzicie?
Stefano w szczególności czekam na Twoją poradę.
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
