Stary 02-12-2009, 20:19   #21
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Problemy z odpalaniem gdy ciepły silnik
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darmodziej przy ciepłym silniku dawka mniejsza bo ciepły silnik ma wieksza sprawność to generalna zasada działania silników. Dlatego jak sobie popatrzysz na komputer i spalanie na zimnym silniku to wielkości mogą powalić nawet najsilniejszego psychicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na ciepłym lajcik.
A ja nigdy w to nie wątpiłem, w końcu skończyłem szkołę samochodową i jeszcze coś mi tam w głowie zostało. Skąd wzięła się moja wątpliwość wyjaśniłem w poprzednim poście.
Pozdrawiam.
Stary 03-12-2009, 12:18   #22
marmax
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Koledzy
Dzięki za podpowiedź, jutro zostawiam auto u mechanika i on podłączy go do kompa. Wtedy powinno być jasne co z nim jest.
Silnik ma tylko jedną wadę nie zawsze pali jak jest ciepły.
Gdy zostawię go na 10-20 minut po jakieś podróży to jest wówczas wróżba ( zapali lub nie zapali )
Ale jak ostygnie to pali normalnie.
Nie ma żadnej sprężynki i gaśnięcia auta podczas jazdy.
Jutro dam znać co wymyślili mechanicy
marmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 14:03   #23
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał marmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jutro napiszesz nam tak: "... no i komputer nic nie pokazał! :-/"
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 14:40   #24
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ale mimo wszystko życzymy by pokazał Ci się błąd jakiegoś czujnika i po jego wymianie było ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 20:27   #25
marmax
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Smile Odp: Problemy z odpalaniem gdy ciepły silnik
Witajcie
No i już po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisaliscie komp nic nie pokazał ale ...
Mechanik jeszcze sprawdził wtryski na innym sprzęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i były zabrudzone
Wystarczyło je przeczyścić i po sprawie.
Koszt 250 zł.
Auto pali bez problemów.
MARMAX
Stary 04-12-2009, 20:45   #26
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
I chwała mechanikowi że nie kazał Ci ich wymieniać.
Podaj namiary na mechanika to może się komuś przyda z Twojej okolicy.
Stary 04-12-2009, 21:12   #27
marmax
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Dobry pomysł !!!
OKRENT
Adres : 64-100 Leszno
ul. Karpińskiego 8
tel.: 65/526 84 58
Co najważniejsze jest tańszy niż SERWIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
