Stary 14-12-2009, 19:03   #11
franca
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4i
Rocznik: 91r.
Postów: 18
Domyślnie Odp: Jak wymienic pasek rozrządu? Duży problem?
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No z tym się zgodzę że w innych silnikach może być gorzej. Ale w 8 zaworowym jest dosyć łatwo. A tak odchodząc troche od tematu to ile powinien palić LPG taki 1.4 przy w miarę oszczędnej jeździe?
franca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 19:56   #12
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla jednego bedzie proste, a dla innego juz nie. Jakiekolwiek teoretyczne pojecie o ustawianiu rozrzadu wskazane, blad rowna sie masakra w silniku, jeszcze jest roznica czy wymieniamy w silniku 8V czy w 16V albo 24V (np. w silniku V6 nie jest takie proste jak sie ma 3 napinacze, trzeba miec jakies pojecie - silnik opla), czy mamy znaki jak np. w oplu czy moze blokada jak w fordzie. No ale gratuluje pierwszej samodzielnej wymiany paskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W oplu Eco-tec jest tyle lepiej ze nie ma regulacji kol walkow, ustawiasz na znaki i wszystko pasuje jak powinno.
W V6 jest podobnie co i w R4, gdyz wszystko ustawiasz jak zwykle na znaki, tyle ze trzeba sie nameczyc z załozeniem paska i napieciem go.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 21:03   #13
radekm77
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 41
Witam.A jak ma sie wymiana w dieslu?
radekm77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 23:51   #14
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
U mnie za wymiane paska wołali 250-300zł . Silnik 1.8 16V.
Wiec wymieniłem sam.Za cześci zapłaciłem 300zł orginalne z ford.sklep.pl.
Wymieniałem 10 godz. z małymi przerwami.Ogólnie za duzo czasu poszło na odkreceniu śruby koła pasowego.Kupiłem dobbry klucz 18 i zaparłem pare cegieł i na rozrusznik poszła śruba za 5 razem.
Inaczej nie da rady nie ma jak podejsc kluczem udarowym a i tak wszystko sprezynuje jak jest na biegu.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 09:02   #15
radekm77
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 41
ok dzieki.
Stary 16-12-2009, 09:04   #16
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Napisał franca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorka że odświeżam stary temat ale w weekend wymieniałem pasek. Był to mój wogóle pierwszy raz kiedy robiłem cokolwiek z rozrządem. Nie jestem żadnym mechanikiem itp. Musze stwierdzić że wymiana paska i ustawienie rozrządu w silniku 1.4 jest naprawdę proste. Samo zdjęcie starego paska i założenie nowego zajęło max 20-30 min. I cała akcja kosztowała mnie 35zł (koszt paska). Wiec myślę że jeśli ktoś potrafi obsługiwać podstawowe narzędzia typu śrubokręt, młotek i klucze to powinien sobie z tym poradzić i nie ma co straszyć.
Przy wymianie odkryłem także że rozrząd był źle ustawiony (przesunięty nastaw na dolnym kole o 1 ząbek). Wcześniej auto słabo odpalało słabo jechało i paliło 16L benzyny na 100km przy b. delikatnej jeździe. Po wymianie paska i ustawieniu rozrządu auto jest dynamiczne, odpala za 1 dotknięciem i mam nadzieje że nie będzie tyle palić.
Wymieniłeś sam pasek bez rolki napinającej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. RESPEKT !
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 11:04   #17
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
35 zł to też jakaś fajna cenka jak za pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 11:19   #18
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Model: Fiesta
Postów: 359
Pasek spoko, bo tyle kosztuje Dayco który jest producentem pasków dla Forda, ale nie rozumie dlaczego ludzie wymieniają tylko paski a zostawiają stare rolki które są elementem równie ważnym co ten pasek....
Stary 16-12-2009, 14:26   #19
franca
Model: Escort
Silnik: 1.4i
Rocznik: 91r.
Postów: 18
A już odpowiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Roleczke oczywiście też wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko o tym nie piałem bo to oczywiste. Poprzednia była już nie okrągła ale jajowata taka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2009, 22:23   #20
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Kolego FRANCA powiedz ile pali teraz twoje autko jestem ciekawey czy rozrzad ma duzo do tego.
pasek rozrządu , rozrząd , wymiana rozrządu , wymienić rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
