Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-01-2010, 15:44   #11
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Sprawdzanie świec żarowych
ten pomiar mial byc na wylaczonym silniku tak ? nastawilem miernik na 200mA i pokazalo 18.2 mA, liczyc to jako 18.2 czy 182 ? i co oznacza w takim razie ta wartosc ?
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 16:00   #12
glazik5
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Sprawdzanie świec żarowych
podłącz pod akumulator i zobacz czy się grzeją. uwazaj na palce
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 16:30   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na wyłączonym.
Liczyć jako 18.2mA skoro miałeś na 200mA nastawiony zakres. Wynika z tego, że z instalką w samochodzie masz wszystko wporzo. Wygląda na to, że klęka Ci akku. Dla pewności sprawdź jeszcze alternator/ładowanie. Odpal silnik- miernik na pomiar napięcia prądu stałego- przewody miernika równolegle do akku- pomiar napięcia powinien być w zakresie ~13,x do 14,xV. Jeśli lekko przegazujesz go, to napięcie ładowania powinno lekko się podnieść, ale nie więcej jak 14,6V. Po włączeniu świateł i ogrzewania szyby/szyb ma prawo spaść, ale nie mniej niż 12V.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-01-2010 o 13:06
Stary 08-01-2010, 11:40   #14
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
ja ostatnio szukałem zepsutej świecy. Wziąłem miernik, odkręciłem kabelki od świec. Jednym kabelkiem od miernika (obojętnie którym) dotykałem świecy a drugim do masy (w moim przypadku dotykałem bloku silnika) i jak było napięcie świeca była dobra, jeśli nic to świeca do wywalenia.
pozdrawiam
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 13:17   #15
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
dobra to po kolei, jesli chodzi o napiecia to:
- wczoraj zmierzylem napiecie akumulatora i wyszlo 13,16V
- dziś rano zmierzylem napiecie i wyszlo 13,11 (mroz w nocy byl maly, auto stalo pod chmurką nie ruszane jakies 9 godz.)
- zmierzylem dzis napiecie akumulatora na wlaczonym silniku wyszlo 14,53
- wlaczony silnik swiatla i dmuchawa 14,17 V
- przygazowanie 14,50 V
a jesli chodzi o AH czyli amperogodziny to nie wiadomo ile ma ich na prawde akumulator.. a to chyba podstawa..
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 08-01-2010 o 13:21
Stary 08-01-2010, 13:19   #16
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Napisał thing Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
mozna to sprawdzic kawalkiem kabla jesli zaiskrzy tzn ze jest napiecie ale to slaba metoda raczej, chociaz sprawdzalem nia..
Stary 10-01-2010, 10:56   #17
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Polecam jednak wyjecie swiec na zewnatrz i sprawdzic to od jakiegos zrodła pradu aku badz prostownik i podlaczajac swiece liczyc czas w sekundach czy swieca sie zagrzewa w czasie jaki daje przekaznik swiec i jaka czesc trzpienia sie nagrzeje w tym czasie bo czesto jest tak ze swiece stopniowo nagrzewaja sie coraz dluzej i coraz mniejsza czesc trzpienia w koncu swieci sie ledwo koncowka ale z kad bedziesz o tym wiedzial ? skoro ona siedzi w glowicy bynajmniej ja tak sprawdzam i widze ile sie nagrzalo trzpienia i w jakim czasie to nastapilo a zrobisz jak bedziesz uwazal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 10:36   #18
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
witam,
wyglada na to ze problem lezy w akumulatorze bądź rozruszniku..
wczoraj 9,5 godz. ladowalem akumulator, jakas godzine temu zalozylem, sprawdzilem napiecie bylo 12,XX V podlaczylem miernik tak zeby bylo widac napiecie podczas rozruchu silnika no i wyszlo 10,5 - 10,8 V zdaje sie ze to malo, prawda ? podczas krecenia kontrolki przygasają, rozrusznik kreci slabiutko, co jest do wymiany ? akumulator ? czy problem lezy w rozruszniku ?
bo teraz nie chodzi o to zeby palil ale chodzi o to ze slabo kreci rozrusznik nawet na naladowanym akumulatorze (o ile jest sprawny)
pozdrawiam
Stary 22-01-2010, 11:33   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Najprościej będzie jak weźmiesz od kolegi DOBRY akku i sprawdzisz, czy kręci dużo lepiej. Jeśli tak to kupno nowego.
Stary 08-02-2010, 16:35   #20
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
świece okay, akumulator okay
a problem leżał w rozruszniku - już zregenerowany
jeszcze wtryskiwacze.. ale tutaj znowu poproszę o pomoc Was ale w osobnym temacie (bo tak chyba powinno być) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
