Stary 17-01-2010, 09:54   #11
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania - tył.
To jeszcze zdradziłbyś co to za czujniki były/masz :-). No i jaka średnica czujnika...
A może ktoś jeszcze napisze jaka średnica jest tego wiekszego gniazda na czujnik bosh...
Zdaje się że 28 mm, może to ktoś potwierdzić?
Ostatnio edytowane przez Ar2rB ; 17-01-2010 o 10:42 Powód: ...
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 13:58   #12
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
A czy zakupiony zderzak masz tylko z dziurami czy tez z tymi wkladami w ktore w orginale wchodzily sensory.
Ja mialem orginaly boscha. Sensor chyba 18mm w kazdym razie mniejszy niz allegrowy 22mm a dziura w zderzaku to chyba kolo 30mm byla. Wiec sensory z allegro wwiercilem w mocowania orginalow i zainstalowalem w zderzaku.
Rozni sie tym ze orginal byl montowany od wew a teraz mam od zew. Po mojemu jedyna mozliwosc jesli masz duze dziury w zderzaku i chcesz w nie wsadzic czujki z allegro. Przekopalem swego czasu cale i nie znalazlem tak duzych sensorow aby pasowaly.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 15:09   #13
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
W zderzaku nie ma samych otworów - jest jeszcze taka jakby tulejka (gniazdo?). Czyli pomału już widzę światełko w tunelu ;-). W sam zderzak byłby problem (bez uchwytów), a w zderzak z uchwytami - da się. dobrze rozumuje? Na allegro można dostać czujniki w średnicy 18-23 mm... mam nadzieje że coś podejdzie. a jak nie - to coś się wymyśli albo w ogóle to zaślepi i nie będzie parkowania na czujnik ;-). Zderzaka jeszcze fizycznie nie mam w domu dlatego nie potrafię powiedzieć jaki wymiar. I waham się czy go nie "odwołać", bo co ja poczne z takimi dziurami skoro nic w nie nie bedzie pasowało.
Np na tej aukcji jest zderzak z tymi tulejami:
jednak z proporcji wychodzi mi, że maja one średnice 28mm a wiec chyba lipa?
Ostatnio edytowane przez Ar2rB ; 17-01-2010 o 15:18 Powód: ---
Stary 17-01-2010, 16:54   #14
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Po powiekszeniu zdjecia wydaje mi sie ze sa otwory z "uchwytami" w ktore wchodza orginalne sensory. Dopytaj sprzedawcy, jesli tak jest mozesz je rozwiercic i zalozyc czujki z allegro. Tak mam u siebie.
A jesli chodzi o parkowanie bez czujnikow - teraz w kombi sobie tego nie wyobrazam. Dojazd na 15cm od haka do przeszkody.
Stary 17-01-2010, 17:11   #15
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Ja sobie wyobrażałem i tak parkowałem ;-). co prawda zawsze wydawało mi się że stoję już pod ściana (tyłem), a po wyjściu okazywało się ze jest jeszcze dobre ponad pól metra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No wiec ostatnio chciałem skorygować ten błąd i... puk - zderzak pęknięty :-).
Dzięki za informacje. Gdyby ktoś mógł jeszcze zmierzyć te otwory (same otwory oraz te w gniazdach) u siebie lub zna wymiar - to byłbym wdzięczny. Pojutrze będę miał już zderzak w domciu. Najwyżej będę jeździł z malowniczymi dziurkami - nie są aż tak szpetne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tym bardziej, że nie są to tylko dziury w zderzaku a dziurki z uchwytami, gniazdami (tuleją).
Stary 17-01-2010, 21:27   #16
wojtek12l
Avatar wojtek12l
Zarejestrowany: 10-12-2008
Model: mondeo TDCI
Silnik: 2000
Postów: 12
Ja take zamontowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg czujnik wymiary.jpg (11.6 KB, 123 wyświetleń)
wojtek12l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 02:50   #17
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
rano zmierze wielkość otworów i czujników i dam Ci znać, przede wszystkim na spokojnie, bo tak jak pisałem mam seryjne duże otwory w zderzaku i czujniki podeszly idealnie
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 12:57   #18
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Super. Czekam na info. z góry wielkie dzięki za pomoc i fatygę :-)
Stary 18-01-2010, 22:07   #19
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
jak tam odespałeś? byłem już w Opolu jak SMSa dostałem
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 02:03   #20
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry Marku ze tak pozno dałem znac, w robocie ostatnio mi sie przeciaga i widzisz o ktorej koncze, teraz siedze zakuwam bo w sumie juz dzis mam dwa egzaminy we Wrocku i nic nie pośpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet nie zdąrzyłem koledze zmierzyc tych otworów ale dziś to na pewno zrobie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
