#21 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
sorry, że tak późno ale jak już pisalem wyżej robota na nockach nie pozwala człowiekowi funkcjonowac normalnie, czujniki są o średnicy 25 mm
#22 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Dzięki wielkie. Dzisiaj będę miał już zderzak to sobie dokładnie pomierzę i dokonam odpowiedniego zakupu :-). Ogranicze się chyba tylko do czujnika z sygnałem dźwiekowym... ale jeszcze nei wiem do końca.
#23 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
#25 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
Zarówno w fiescie jak i mondeo mamy fabryczne czujniki parkowania. Nie ma ekranu jest tylko buzer i w moim przekonaniu sprawdza się w 100%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie mam do wymiany zderzak u mnie w mondku i przymierzam się do montażu czujników za jednym zamachem. Nadal nie mogę się zdecydować czy kupić zwykły zestaw za ok 100zł czy może ten lepszy Valeo za ok 160zł... Aha, a oryginalnie w HB mk3 gdzie montowane są czujniki? W czarnych listwach czy w poszyciu zderzaka? Pozdrawiam! |
#26 | |
Postów: 682
#27 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
U mnie fabryczne czujniki również są bez wyświetlacza i nie uważam, żeby były w czymś gorsze od tych z wyświetlaczem, no może jedynie jak ktoś słucha głośno muzyki to wtedy nie słychać buzzera, ale to sytuacja ekstremalna.
Pozdr. |
#28 |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
moze macie racje, tylko jak ktos od poczatku jezdzi na czujnikach z wyswietlaczem to pozniej mu tego brakuje, jestem wzrokowcem i pewniej sie czuje jak mi cos mruga na czerwono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#29 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie czy montował ktoś czujniki parkowania do przodu,jak tak to jakie rozwiązanie wybraliście, pod co się podpiąć i czy z jakimś wyłącznikiem,gdzie wywiercić otwory pod czujki żeby były najmniej widoczne .Może paść odpowiedź po co ci z przodu czujniki, potrzebne do mieszkam w takim mieście ( NL ) że parkuje się na milimetry.
#30 |
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Wracając jeszcze do zderzaka tylnego z oryginalnymi otworami - ich średnica (gniazd) wynosi - 23 milimetry :-). Mam zderzak, zmierzyłem. Tak więc z montażem czujników z allegro - nie powinno być problemów - w tym rozmiarze jest tego sporo. Tak więc martwiłem się na zapas :-).
