Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 23-01-2010, 16:04   #1
Wuj Szymon
Imię: Szmon
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie [Escort mk7 TD] Brak przepływomierza i cieknąca pompa wtryskowa
Witajcie!
Mam dwa pytania do ogółu:
1. Czy w każdym Escorcie 1,8 TD powinien być przepływomierz? Mój jest z 1995 roku, poj. 1,8 l, TD z intercoolerem, pompa Lucas, ale mam na 100 % nieoryginalną puszkę od filtra powietrza i nie mam przepływomierza, a jak czytam na forum, to wszyscy mają.
2. Czy ktoś z szanownych forumowiczów zajmował się defektem pompy wtryskowej polegającej na delikatnym wycieku paliwa z uszczelniacza osi na której zamocowana jest dźwignia "STOP" oraz ta od biegu jałowego przyspieszonego? Ostatnio chciałem wyregulować sobie obroty (na zimny silniku ma 1200 a jak się nagrzeje to obroty potrafią spaść do 600 - 700/min). Bawiąc się regulacją - koniec końców nie zakończoną - zauważyłem, że oś na której są zamocowane ww. dźwignie ma lekkie luzy poprzeczne i ruszając całością zmieniają się obroty (rosną, kiedy odchylam oś) i wycieka paliwo, tak właściwie to miejsce jest tylko lekko spocone od ropy, ale nie wiem jak to wygląda, np. kiedy jedzie się przez dłuższy czas w trasie. Stąd moje pytanie, czy można to uszczelnić, czy czeka mnie wycieczka do pompiarza. Znalazłem na allegro takie cosie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
. Co o tym sądzicie?
Wuj Szymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 16:36   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: [Escort mk7 TD] Brak przepływomierza i cieknąca pompa wtryskowa
1. brak nic nie zmienia.
2. bylo tysiace razy poszukaj
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 18:40   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Wuj Szymon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie!
1. Z tego co wiem to faktycznie powinien być przepływomierz , co do filtra to na szrocie lub w necie łatwo dostaniesz orginał.
2. Jeżeli chodzi o cieknącą pompe LUCAS , to paskudna sprawa, bez pompiarza się nie obejdzie. Jeżeli jeszcze dobrze pracuje to zostaw to , jak ci padnie nie popełniaj mojego błędu i nie baw się w regeneracje tylko kup używaną ( ok. 200 zł).
3. Obroty na ciepłym silniku powinny wynosić ok. 900 .
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 20:28   #4
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego PaBlLoO90 nie wprowadzaj kolegi Wuj Szymon w błąd.
Wersja z 1995 roku nie ma przepływomierza, w moim też nie ma i to jest właśnie plus naszej wersji.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 21:33   #5
Wuj Szymon
Imię: Szmon
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
Czyli wychodzi na to, że nie ma co w emeryta inwestować? Brak przepływomierza mnie nie martwi - zawsze to jeden problem mniej. A co do pompy, nic bym nie ruszał, ale spalanie rzędu 10l/100 km w mieście to raczej coś nie halo. Nie po to jeżdżę klekotem, żeby płacić jak za benzynę.
Stary 23-01-2010, 21:51   #6
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Inwestycja będzie opłacalna jak naprawisz lub wymienisz pompę i będziesz śmigał dalej.
10 litrów na 100 km to trochę pali więc albo inwestycja albo duże spalanie.
Jeżeli auto ledwie trzyma się kupy to na pewno się nie opłaca.
Stary 24-01-2010, 10:44   #7
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli tak to przepraszam , z tym że pisałem iż " Z tego co wiem " a nie że jestem pewny !
Stary 24-01-2010, 11:11   #8
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Nic się przecież nie stało nie dałem na końcu !!! :-)
Stary 24-01-2010, 23:28   #9
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Miałem Escorta TD dokładnie z24-09-1995. Nie był wyposażony w przepływomierz. Jest to model że tak powiem przejściowy, gdyż zmiany konstrukcyjne były wprowadzane w Mk7 dopiero od tego roku. Palić w mieście powinien około 7 litrów. Jeździłem nim po Wrocku i tak mi palił. Nie kupuj żadnych naprawczych wynalazków, oddaj samochud do dobrego specjalisty. Zrobi porządnie i ustawi na stole pomiarowym. Ja sam z cieknącą pompą jechałem do Piły bo tu na miejscu wciskali ciemnote i kazali se jeszcze za to płacić.
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 08:58   #10
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Napisał spidi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regenerowałeś ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
