Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 26-01-2010, 16:46   #11
glazik5
Postów: n/a
Domyślnie Odp: POMOCY problem z mondeo 1,8 td 1996r. nie pali
wykrec elektrozawor na pompie wtryskowej (stop) i wtedy pal. bardzo mozliwe, ze poprostu sie zawiesil albo ogolnie do niego prad nie dochodzi
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 19:52   #12
pendzel78
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 7
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektrozawór na pompie wtryskowej też był sprawdzany i nic ,a dzisiaj próbowałem odpalić go na pych i ani nie zagadał na moment bez żadnej reakcji obawiam się że to pompa ale próbuje innych rozwiązań ostateczność to pompa. Mam nadzieje że ktoś ma też inną koncepcje i mi pomoże
ps.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi może następna będzie trafna !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pendzel78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 22:47   #13
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał pendzel78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
Kolego jeżeli wydaje ci się że to wina pompy, to jest prosty sposób aby sprawdzić czy nie jest zatarta.
Odkręcić przewód na jednym wtrysku , a następnie kręcić rozrusznikiem.
Powinna się pojawić spora fontanna ON, jeżeli leci tyle co kot napłakał , to jest uszkodzona. Inny wariant to sprawdzenie ciśnienia u mechanika.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 22:55   #14
stasiek b
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16 115km
Rocznik: 1994
mam problem z odpaleniem. rano mi załapał na chwile coś lekko strzeliło i zgasł.jest iskra ipaliwo dochodzi a niechce odpalić.
stasiek b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 13:46   #15
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Napisał stasiek b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka Iskra ??????
Temat : "POMOCY problem z mondeo 1,8 td 1996r. nie pali"
Nie ten dział.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
