Stary 28-01-2010, 20:51   #1
igipop
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondel
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Domyślnie nie działa wycieraczka przednia
Dzis po włączeniu przedniej wycieraczki nagle okazalo się ze działa tylko ta od strony kierowcy ta od pasazera w ogole nie chodzi. Zatrzymałem się i patrze a ona zupełnie luźno chodzi?? co to się mogło popsuć. Tam jest jakiś pasek? który mógł spaść lub się zerwać?? Jak tam się do tego dorwać w warunkach domowego garażu.. co musze rozkręcic?.Czy ktoś z was miał tak dziwną sytuacje?
tddi 2001 rok
igipop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 21:14   #2
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
Domyślnie Odp: [mk3] nie działa wycieraczka przednia
witam
moglo ja podczas uruchamiania przyblokowac i zerwala sie na frezach,sprawdz zet caly mechanizm wycieraczek w podszybiu a wtedy wszystko bedzie jasne.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 21:58   #3
trzycwierci
Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
niedawno to przerabiałem, i chciałem się podzielić doświadczeniem, ale widać temat był mało ciekawy i został zamknięty przez władze forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzycwierci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 22:18   #4
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
To może teraz byś się podzieli tą wiedzą zamiast pisać, że wiesz i nic dalej?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 08:26   #5
igipop
Model: Mondel
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Bylbym wdzieczny jakbys jednak sie podzielil ta informacja.. bo chcialbym zrobic to sam i nie jezdzic juz od razu do warsztatu z taka dziwna usterkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2010, 09:04   #6
igipop
Model: Mondel
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
bo tak sie jeszcze zastanawiam czy przypadkiem jakos tam sie samo nie poluzowalo cos albo bylo lekko dokrecone na wieloklinie i sie jakos obrobilo.. ale silniczek chyba jednak sie nie spalil skoro jedna dziala??:-) ufff sam pomyslu nie mam. ale jak tam tak patrzylem to troche rozbierania jest zeby sie dostac
Stary 29-01-2010, 09:21   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
pewnie spadło ramię napędzające prawą wycieraczkę, wieloklin raczej odpada (ale głowy za to nie dam), miałem tak w focusie i niestety brak części zamiennych do naprawy tzn elementu plastikowego, który znajduje się na tej przedłużce napędzającej ramię wycieraczki i stanowi element przegubu ramienia. czeka cię rozbieranie podszybia od strony kierowcy i weryfikacja tego co się stało. musisz zdjąć ramiona wycieraczek i plastikowy element maskujący podszybie. wtedy wszystko będzie jasne. jeśli nie da się naprawić to czeka cię wymiana całego mechanizmu wycieraczek. silniczek raczej rzadko się psuje. najczęstszą przyczyną jest zły montaż ramienia wycieraczki (za lekkie dokręcenie i zerwanie wieloklinu) oraz wyrobienie się elementów przenoszenia napędu (przeguby plastikowe)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 29-01-2010 o 09:24
Stary 29-01-2010, 10:16   #8
trzycwierci
Postów: 36
witam,
sorry nie moglem dalej pisac, wiec teraz uzupelniam
ogolna budowe calego mechanizmu sterujacego praca wycieraczek mozesz zobaczyc np. na stronie sklepu internetowego, co prawda jest tam pokazany mechanizm od focusa, ale jest on podobny w budowie
nie sadze zeby przyczyna byl wieloklin, bo nie dosyc jest to to stozek, to jeszcze dodatkowo przykrecony sruba, do tego po kilku latach z reguly jest zapieczony, meczylem sie z tym b. dlugo naparzajac miedzianym mlotkiem i smarujac penetratorem na przemian, az w koncu puscilo
u mnie urwal sie plastikowy element laczacy dwa ciegna, rzecz nie do kupienia, dostepny jest wylacznie caly mechanizm w aso , ale krzycza 800 pln, zatem kupilem z rozbitego anglika i przelozylem
sprobuj najpierw odkrecic srubki mocujace podszybie i lekko je unies, zobaczysz caly mechanizm, sprawdz czy ciegna sa polaczone z soba
Stary 29-01-2010, 11:41   #9
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ile kosztował Ci taki mechanizm z anglika? Jakby, co igipop mam dojście do takich części.
Stary 29-01-2010, 12:22   #10
trzycwierci
Postów: 36
60 pln + koszt przesylki, z tym ze jako calosc nie pasuje, trzeba rozebrac i mozna przelozyc niektore elementy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
