Stary 29-01-2010, 09:07   #11
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: hak holowniczy do c-maxa
Każdy samochód ma granicę swoich możliwości. Chcesz ciągnąć 2-u tonową przyczepę to musisz mieć masywniejszy samochód np. transit-a.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 09:29   #12
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Dokładnie małe auto mały ładunek duże auto duży ładunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 09:53   #13
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zakładałem haka zwykłego i nei wiem jak mam podpiete ale chyba na 7 pinów
Ale mam pytanie ile kilogramów macie wbite w dowód rejestracyjny bo ja 1200kg i ostatnio wypozyczam lawete a gosc mi mówi , panie tym pan chce ciągnąć, teraz lawety sa rejestrowane na 2000kg. Albo czy mozna jakoś zwiekszyć ilość kilogramów w dowodzie ???
nie zwiększysz DMC przyczepy, bo wynika ona z homologacji auta
o ile pamiętam to 2.0 mają 1500kg
sam szukam kempingu i niestety 1200kg trochę ogranicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps na kat B jest jeszcze ograniczenie że DMC przyczepy nie może przekraczać MW holownika, a to i tak ok 1300-1400kg
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 16:25   #14
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Mała rada na szybko.
Wymień bezpiecznik od świateł pozycyjnych z fabrycznych 7 na 10A, bo jak podepniesz przyczepkę z pozycyjnymi bocznymi to padnie.
_____________________________
Działa? To nie rusz, bo przestanie..
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 10:35   #15
Pre100n
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 7
Trochę odgrzeje kotleta, ale chciałbym zamontować hak do C-maxa 2004 2.0 TDCi ... instalkę ogarnę, ale zastanawia mnie montaż samego haka (fizycznie) Czytałem gdzieś, ze trzeba zdjąć tylną belkę, a w jej miejsce zamontować belkę z hakiem, ale z tego co widzę w allegrowych ogłoszeniach z hakami - nijak się to ma do rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn na pewno nie podejdzie do otworów montażowych, którymi tylna belka jest przykręcona do podłużnic ... w prawdzie nie szukałem dokładnie czy na samych podłużnicach nie ma gdzieś otworów technologicznych więc ... jakby ktoś coś to byłbym wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... może doradzicie co kupić, żeby pasowało plug&play. (Wolę oryginalną używkę niż rzeźbę z nową nieoryginalną)
Pre100n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 10:42   #16
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
orginalne haki nie są chyba montowane w belke. Ja ma obecnie orginalny Orisa odpinany i jest mocowany do podłużnic i itp, a sciągane zamienniki są w belkę co jest prostym i też dobrym rozwiązaniem.
A kule zawsze można zdjąć 2 śrubami , no chyba że ciągasz przyczepke raz w tygodniu.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 10:54   #17
Pre100n
Model: Focus C-Max
Postów: 7
Ok jesteśmy blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi mi o to, że znalazłem niedawno ogłoszenie (szukałem zderzaka) gdzie gość sprzedawał tylną belkę i pisał, że nie jest mu już potrzebna bo założył hak i belka leży i suę kurzy. Pomyślałem - co za filozofia odkręcić 8 śrub, zrzucić tylną belkę i w jej miejsce wstawić belkę z hakiem. Zalookałem na alledrogo i ... jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że mocowanie tylnej belki, a hak to 2 zupełnie inne sposoby montażu. Stąd moje pytanie. A hak mi potrzeby żeby wozić rowery.
Stary 08-08-2015, 12:31   #18
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: hak holowniczy jaki najlepszy ?
wszystko zależy od modelu haka , a założysz sobie sam ale musisz mieć faktury na jego założenie, czy wystarczy sam przegląd techniczny ????
Stary 08-08-2015, 12:31   #19
Pre100n
Model: Focus C-Max
Postów: 7
Czytałem, że na przeglądzie sprawdzają tylko tabliczkę z homologacją.
Stary 08-08-2015, 12:35   #20
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Co do haka jak na allegro widzisz to zapytaj czy jest montowany w podłużnice czy belke, bo często są zdjęcia poglądowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
