Stary 30-01-2010, 19:17   #11
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Bardzo wysokie obroty po wpięciu bezpiecznika ,,KAT"
Skoro piszesz ze przepala sie bezpiecznik od sondy to coś w tym obwodzie jest nie tak.
Zwłaszcza że wyciągasz bezpiecznik "KAT" i obroty ok.
Być może masz przebicie w instalacji.
Mnie nic innego nie przychodzi do głowy. Mozę inni koledzy dadzą jakieś sensowne wskazówki.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 19:29   #12
gorylrw
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz tak popatrzyłem na pokrywe od bezpieczników i zainteresowała mnie pozycja nr. 13 czyli obok tego bezpiecznika co go przepala, jest to bezpiecznik o nateżeniu pradu 20A i z tego co wyczytałem to odpowiada on za: Rozruch zimnego silnika, układ sterowania pracy silnika, wyłącznik układu wtrysku paliwa. Być może właśnie tutaj może być jakieś zwarcie tych 2 obwodów. możecie mi powiedzieć za co sie mam zabrać przy sprawdzaniu? Napewno skrzynkę z bezpiecznikami obwod ktory idzie do lambdy (do grzałki)
i?
gorylrw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 19:36   #13
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
A dlaczego miało by być zwarcie obwodów bezpiecznika 13 z 14? Czy z 13-stką coś się dzieje? Przepala się?
Tak jak sam piszesz sprawdź obwód sondy.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 31-01-2010, 19:58   #14
gorylrw
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
Nie kostka jest dobra, probowałem się dostać do skrzynki całej żeby zobaczyć ścieżki ale za zimno jest... Zbadałem tez wiązke od sondy i troche już była nie najlepszym stanie w jednym miejscu przetarta była masa, wziołem zaizolowałem i chyba jest dobrze, po zapaleniu silnika obroty ida do jakieś 1.7 tys i po kilku sekundach spadaja do 1 tys. Mierzyłem też jaki prad przechodzi przez owe bezpieczniki i na pozycji 13 jest 2.05A i na pozycji 14 było 2.15A wiec nie wiem dlaczego wcześniej paliło mi bezpieczniki 15A Jeszcze przeczyszcze jutro silnik krokowy może też być zabrudzony
Stary 31-01-2010, 20:05   #15
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Krokowego bym nie ruszał jak już jest dobrze.
A bezpiecznik się palił bo miałeś zwarcie(przetarty kabel).
Pozdrawiam i szerokiej oraz przyczepnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
