#1101 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9tdi
Witam. Po sprawdzeniu Vagiem wyszły błędy:
01409 - 4 razy i 01492. Co one oznaczają i jak je usunąć, bądz co sprawdzić ??? |
#1102 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 2004 r.
Witam kolegów . jak wszyscy chyba posiadacze galaxa mamy problem z gogrzewaczem ale ja nie o nim tylko o dodatkowej pompce na obiegu . Mam silnik 1.9 ANU i ta pompka jest tuż koło wentylatorów , POMPKA NIE WŁANCZA SIE , po podaniu plusa i masy działa . sterownik pod bezpiecznikami działa poprawnie . moje pytanie jest następujące co ma wpływ na start i wyłanczanie tej pompki może jakiś czujnik tem. wody ale ktury i gdzie on jest . ?
#1103 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
#1104 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
HA HA HA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "ktury" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#1105 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Cytat:[/quote]
Napisał jck264 Zobacz post Czy ktoś ma pomysł co oznacza błąd 668 - napięcie na zacisku 30 za niskie sygnał za mały -dzisiaj niestety przestał grzać , ciężko też się połączyć ze sterownikiem ,jak się uda to w czasie testu wyjść traci komunikację - może ktoś ma jakieś sugestie lub spotkał się z taką usterką , będe wdzięczny za odpowiedź.[/quote] Cytat:
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 01-02-2010 o 17:18 |
#1106 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Ford Galaxy MkII
Silnik: 1.9 TDI 115KM AUY
Postów: 7
Stefano dzięki za odpowiedz na mój post. Jeżeli to możliwe,podaj jakiś kontakt do Ciebie,bo ten dogrzewacz odpala,trochę pochodzi i wyłącza się i tak co jakiś czas a z tyłu nagrzewnica nadal zimna.Wydaje mi się,że wszystkiego nie opiszę na postach a np.telefonicznie a jeszcze lepiej osobiście (mieszkam w Kraśniku) byłoby łatwiej i szybciej.Z tego forum wynika że znasz się na tym dobrze.Pozdrawiam. |
#1107 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Witam szanownych formowiczów.
Blisko od roku jestem czytelnikiem tego forum, w tym roku miałem problem z dogrzewaczem -niedziałał. Po wymianie na inny działał tylko krutko więc przeczytałem prawie połowe wątku o dogrzewacz, dowiedziałem się o dodatkowej pomce o której mechanik noc niewiedzaił, naprawiłem(wymiasna szczotek) tak jak koledzu pisali na forum, kupiłem interfejs i zadziałało. Pragnę tu wszystkim podziękować za tak fachowe wypowiedzi super sprawa. |
#1108 |
Postów: 7
Jeszcze raz witam
Siedzę i czytam o tym dogrzewaczu,wymieniłem już prawie pół samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,jutro biorę się za pompkę wody dogrzewacza.Miałem Vectre B 1.6 16V B+G też były problemy ale mniej kosztowne.Jak opisywaliście piec startuje i po jakimś czasie gaśnie i tak w kółko,myślę że to pomoże bo jak nie to wymieniam auto na Zafirę!!! |
#1109 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Wymieniłem u siebie świece i sitko, ale nie chciał zastartować. Cały czas błąd wentylatorka V6. Vagiem jednak wentylator się uruchamiał- test wychodził pozytywnie. Dziś go jeszcze dwa razy przetestowałem i odpalił. Może śnieg zatkał kanał powietrza, a dziś cieplej to odpadło? Dogrzewacz ciągnie powietrze z progu. A kto mi powie którędy ono do tego progu wpada. Bo może trzeba uważać na ten otwór wlotowy?
#1110 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Dzięki Stefano za podpowiedź (ja też typowałem na złącze przy dogrzewaczu , ale chciałem usłyszeć opinię kogoś obcykanego w te klocki) - faktycznie strzał w dziesiątkę pojechałem dziś na kanał i po wyjęciu piecyka od razu zwróciłem uwagę na spóchnięty przewód zasilający po stronie piecyka (pęknięcie izolajcji resztę zrobiła sól). Już polutowane i znowu w aucie zrobiło się cieplutko - pozdrawiam Jacek.
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
