Stary 05-02-2010, 21:31   #1131
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Tak, ja też wcześniej jak było ok, to z piecykiem mogłem się połączyć tylko przy pracującym silniku. Sam zapłon nie wystarczył. Teraz jednak i na pracującym się nie łączy. Inne moduły typu silnik, ASB, licznik jest ok.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 10:45   #1132
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał sp4jkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak samo ale przeszło .Jak się vag, nie łączył na niezapalonym silniku piec się nie odpalał, po połączeniu na zapalonym brak błędów wszystko ok, a nie działał piec. Pomogło rozpięcie kostki wszystko wróciło do normy teraz łączy się i działa ok. Myślę że po prostu sterownik zrobił zwiechę taką jaką znamy z systemów Windows Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Inaczej nie umiem tego wytłumaczyć.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 13:44   #1133
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
dogrzewacz d3wz grzeje tylko do około 50 stopni i się wyłącza co moze być przyczyną,zamontowałem dodatkową pompkę płynu i dalej to samo gdzie szukac przyczyn?dzięki
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 14:07   #1134
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Piecyk na stole w serwisie Ebera i diagnoza: uszkodzony sterownik, brak połaczenia. Po niedzieli mają mi dać znać o kosztach. Wszystko inne było ok w piecyku.
Może ma ktoś sterownik do D5WZ na zbyciu? Jakie to koszty?
Moje spalanie:
Stary 06-02-2010, 15:30   #1135
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Witam,postanowiłem powalczyć z dogrzewaczem d3wz.Został w tym celu wymontowany z auta i na warsztacie dostał wszystko do prawidłowego startu.(,pompka wody ,pompa paliwa i odpowiednia zwora na wtykach)Ruszył-najpierw dmuchawa,za chwile świeca i nagle pełno dymu oraz ropa kapiąca z tłumika.Po objawach uznałem że to prawdopodobnie sitko(było chyba już na forum)rozebrałem dogrzewacz i nie mogę znaleść tam żadnego sitka.Jedynie jest kawałek sita fabrycznie wprasowany w komorę spalania ( słabo widoczny na fotkach )-w tym sitku jest dziura i chyba to jest powód kopcenia ,chyba że nie?Miał ktoś już jakieś doświadczenie w takim temacie?
P.S.
Jeżeli było to już na forum to proszę o podpowiedż gdzie.
Typ Pliku: jpg 20100206573.jpg (35.3 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100206580.jpg (41.4 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100206581.jpg (38.1 KB, 123 wyświetleń)
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 18:09   #1136
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
W D3WZ nie ma wymiennego sitka.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 18:43   #1137
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
I co w takim wypadku. Bo koledze też padł D3WZ. Po tym sitku nie ma śladu. Założył od D5WZ, ale kopci więc wyjął. Jak rozwiązać ten problem?
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 18:46   #1138
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał doktorek35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Robię takie piecyki. Powód jest taki, albo za słabo grzeje swieca, piecyk przy starcie przy dobrej świecy ma pobierać prąd powyzej 10 A, albo pompka paliwa daje za duzą dawkę. Oczyść komorę spalania, sitko to na bocznej sciance powinno byc całe, ale i z dziurą pownien normalnie odpalać.
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j.w.
Masz wiadomość na PW.
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zczytać błędy zegarem serwisowym, albo sprawdzic czujniki temperatury i przegrzania.
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 06-02-2010 o 18:56
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 19:29   #1139
kogis
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Galaxy , Ford Espace
Silnik: 2.0 TDci 140KM. 1,5 Benzyna SLE 182KM.
Rocznik: 2006r. 2018r.
Postów: 13
Witam ! Problem jak w temacie. Dogrzewacz nie odpala na jednej pompce ,widzi błąd Czy w D5WZ mogą czy powinny być dwie pompki elektryczne.Bo na kompie wykazuje błąd,a jak we wtyczkę koło dogrzewacza podłączę żarówkę to odpali.POZDRAWIAM.
kogis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 19:45   #1140
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał kogis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli piecyk ma drugie 2-pin gniazdko, to nie jest D5WZ, tylko D5WS, oczywiscie ma byc tam pomka wody, lub jak jest juz przy silniku, to ostatecznie mozna zastąpić to zworką o takiej opornosci jaką ma pomka wody.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
