Stary 03-02-2010, 20:33   #11
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Brak kierunkoswkazow w ESCORCIE
Teoretycznie (a nawet praktycznie) jest to możliwe - załóżmy że jakieś styki w środku przerywacza sie zwarły i wtedy albo natychmiast palą bezpiecznik, albo go przeciążają i po chwili ulega przepaleniu.
Możliwe ze gdzieś w instalacje dostała się mysza i pocięła przewody (przyszła teściowa) miała niedawno taki przypadek w corsie B tyle że ze spryskiwaczem.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 11:47   #12
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
hm to znaczy dajesz kierunkowskaz a nie działają ?? a przypadkiem nie świecą ci wtedy ciągle ???
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 04-02-2010 o 11:51
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 19:58   #13
stanbies
Zarejestrowany: 25-07-2005
Model: ESCORT Kombi
Silnik: RKC Zetec 1,8 16V 115KM
Rocznik: 1996
Postów: 44
tzn. po włączeniu kierunkowskazu, dowolnego, od razu pali się bezpiecznik, ale teraz po rozebraniu wyglada na to, że padł przełącznik zespolony. Przerywacz tzn. ta kostka podłączana do przełacznika od spodu jest ok. Na krótko podłączone kierunki świecą, jutro bedzie nowy przełacznik.
stanbies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 22:47   #14
koniu18
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6, 16V
Rocznik: 1995
Postów: 9
Może mi coś podpowiedzcie, mianowicie, gdy włączam prawy kierunek ten tak jak by szalał czyli 2 razy szybciej mi mryga, przy czym nie odbija. Jestem laikiem więc może mi podpowiedzcie czy moge to jakoś sam zrobić, jak się tam odstać żeby to zoabczyć itp. z góry dzięki.
koniu18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 22:49   #15
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Jeżeli szybciej mruga, to albo kolega ma jakąś żarówkę w samochodzie spaloną (mijania, kierunek, stop), albo zwarcie w instalacji. Co do nie odbijania kierunków cały ten przełącznik zespolony (chyba tak to się nazywa) w kierownicy do wymiany/naprawy ( ja już się przywiązałem do nie odbijających kierunków ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 15:04   #16
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał koniu18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszej kolejności sprawdź czy aby z tylu lub z przodu nie jest przepalona żarówka od kierunkowskazu. Przerywacz w essich nie jest elektroniczny i zmiana obciążenia o połowę powoduje ze mruga 2 razy szybciej. To akurat jest dobre bo wiemy momentalnie nie wychodząc z auta ze przepaliła nam się zarówka.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 09:37   #17
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
dokładnie szybsze mruganie to z pewnością wina braku masy lub przepalenie jakiejś żarówki kierunkowskazów. A co do nieodbijania to da się zreanimować na dwa sposoby opisane gdzieś na necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedne to zaciągnięcie opaski zaciskowej na tym plastiku przy kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2010, 08:54   #18
erdzi
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4 benzyna
Rocznik: 1995
U mnie występuje podobna sytuacja, tzn.:
- gdy załączam lewy bądź prawy kierunek - kierunki się włączają ale świecą w sposób ciągły (nie mrugają).
- dziwnym trafem, gdy wyłącze kierunek a włącze awaryjne - jest ok, tzn. awaryjne mrugają bez problemu, a jest to przecież ten sam przekaźnik (dziwna sprawa?!)
- czy ostatecznie udało się rozwiązać problem założycielowi tego wątka? jaka ostatecznie była przyczyna nie mrugania kierunków?
Od czego zacząć szukanie "winowajcy"??
pozdrawiam
Erdzi
erdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 12:06   #19
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
erdzi Mimo wszystko sprawdź przerywacz od kierunkowskazów przy przełączniku zespolonym. Awaryjne korzystają z tego samego przerywacza ale włączając kierunek masz obciążenie 2x21W a awaryjne 4x21W. Może coś w nim się pochrzaniło. Najlepiej to po prostu włożyć na probe inny. Daj znać co i jak to będziemy kombinować dalej.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 07-02-2010, 12:49   #20
Simmo23
Avatar Simmo23
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Escort Cabrio xr3i
Silnik: 1,6 (L1E)
Rocznik: 1994
Postów: 16
moim zdaniem nie... najprawdopodobniej masz przetarte styki we właczniku zespolonym. miałem identyczne objawy. Wymieniłem włącznik zespolony 70zł -made in Brasil (nowy i kierunki odbijają :-D ) i przerywacz - 10zł w każdym sklepie.
Simmo23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
