Stary 03-02-2010, 22:36   #21
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Hamowanie, bicie, powyżej 110
To samo na stolowych, to samo na alu, to samo na zimówkach, to samo na letnich... Wszystko wyważane w AutoGum-ie.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 19:19   #22
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Felgi i opony wykluczyłeś. Została skrzywiona piasta, albo jeszcze coś innego.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 19:53   #23
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
Witam. Ja już przerabiałem ten temat. Miałem te same objawy co twoje autko. Zamówiłem nowe tarcze i klocki z Motorcrafta. Wymieniłem i do pierwszego deszczu było ok. Dostały wody i je chyba wykrzywiło . Zamówiłem tarcze Brembo i po kłopocie ! Cena praktycznie taka sama ale jakość lepsza !!! Pozdrawiam!!
GCS Tunning 112,2 KM 257 NM
JanekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 19:56   #24
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
MAURELIUSZ sprawdz jeszcze luzy na półosi . Przez to też możesz mieć takie drgania i bicia !! Ale raczej to kwestia tarczy !
Stary 07-02-2010, 20:00   #25
ADIAS
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: FOCUS 2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 130
miałem taki przypadek to jest; po wymianie tarcz bicie dałem przetoczyc i było troche lepiej ale nie znikło z tarczami jest tak ze od temperatury mogą sie zwichrowac tak ze szkoda kasy na przetoczanie bo to wina materiału z jakiego są zrobione i najlepiej je wymienic ,
ADIAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 08:16   #26
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Koledzy, i też mieliście tak, że biło przy lekkim skręciem kierą, a przy hamowaniu raczej OK (no może lekkie wibracje, ale bardzo delikatne). Mnie dziwi, że nie bija przy hamowaniu na wprost. Dlatego się zastanawiam, czy to nie łożysko podporu lub jakiś przegub.
Stary 29-03-2010, 20:33   #27
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jakże marzyłem o tym momencie :-D Mogę nareszcie zamknąć temat! W sobotę zmieniłem klocki i tarcze (komplet wszystkie osie). Wszystko wyczyszczone cacuszko, manual i momenty dokręcenia od XQSa (dzięki!) i......... NIC NIE BIJE! Poprostu rewelacja. Nie ten samochód. Gdybym wcześniej wiedział, to bym nie zwlekał z wymianą.
Założyłem: Ferodo + Brembo i jest super. Kupiłem całe zestawy na allegro, zatem cenka była super bo 650zł za wszystko! Polecam!
Powodzenia dla wszystkich, którzy walczą z biciem, bo to najgorsza rzecz w aucie. Już lepiej mieć awarię Turbo, czy dwu-masy, bo przynajmniej łatwo zdiagnozować...
Stary 29-03-2010, 22:46   #28
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Talking Odp: Hamowanie, bicie, powyżej 110
daj jakieś namiary od kogo na allegro kupiłeś zestawik
a juz korzaje o kogo chodzi sam sie wybieram do niego po zestaw...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 22:56   #29
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Przecież Namiar jest poniżej, ale jeszcze raz:
"Auto-Moto" F.H. Rafał Walentynowicz
Kraków, ul. Polonijna 5
tel. 12 356 58 72 Wizytówka
Jeszcze trzeba pamiętać o odtłuszczaczu do tarcz brembo!
Koleś jest OK, bo jak z nim pogadałem, to mówił, że z reklamacją nie ma problemu. On to bierze od Nich w takich ilościach, że jeszcze nigdy mu nie odmówili, nawet jak widział, że delikwent nie wyczyścił piasty... Tacze są z fabryki w Polsce, a w klocki z Belgii (tak mi się wydaje).
I jeszcze jedno, dzięki wszystkim za porady i pomoc!
Stary 29-03-2010, 23:28   #30
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Wolałbym jednak mieć zwichrowane tarcze niż walniętą turbinę czy dwumasę!!!! Moja awaria turbiny to wielokrotność 650zl.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
