Stary 17-02-2010, 11:57   #21
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Śmierdzi na obiegu zamkniętym
Oj, taka temperatura rzadko się zdarza widocznie wedlug inżynierów Forda ;-)))
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 00:01   #22
yellow333
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Ford FOCUS 2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 14
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O nic nie chodzi. Kontrolka się świeci, ale sprężarka i tak nie działa. Po co osuszanie powietrza zimą, skoro powietrze zimą i tak jest suche :-))) - z definicji.
Jak to powietrze zimą jest suche? A skad na duzym mrozie brala by sie szadź na drzewach? Czy czasami nie z wilgoci zawartej w powietrzu?
yellow333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 07:52   #23
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Po nagrzaniu wilgotność względna spada. Klima najpierw chłodzi aby wytrącić wodę, a później grzeje by osuszyć. Pierwszy etap zimą jest zbędny.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 08:12   #24
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
"Klima najpierw chłodzi aby wytrącić wodę, a później grzeje by osuszyć"
Jester, możesz to wyjaśnić? Ale najpierw zerknij tutaj:
Namiaszałeś coś... Osuszanie powietrza najczęściej występuje w układach klimatyzacyjnych ze względu na stosowanie chłodnic(parownika) o temperaturze powierzchni poniżej punktu rosy powietrza nawiewanego.
Stary 18-02-2010, 08:40   #25
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Dokładnie o tym pisałem. Temperatura niższa od temp. punktu rosy powoduje kondensację pary wodnej z powietrza - wytrącanie wody (to co kapie pod autem). Podgrzanie takiego powietrza zmniejsza wilgotność względną.
Stary 18-02-2010, 09:05   #26
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dobra, nie rozumiem nic z tego. To co kapie pod autem to jest woda z... skraplacza, a nie z parownika :-)
Klima zimą poniżej 4 stopni nie chodzi, czynnik nie jest sprężany, parownik się nie schładza, zatem nie ma żadnego osuszania powietrza. Jedyna osuszanie powietrza wynika z temperatury na zawnątrza - gdy jest poniżej zera. Zatem stwierdzenie: klima chłodzi, żeby wytrącić wodą, a potem grzeje żeby osuszyć jest lekko nietrafione, albo nie przecyzyjne.
Zresztą nie ważne. Dalej nikt nie rozwiązał sprawy z tym smrodek na obiegu wewnętrznym po zagrzaniu silnika. Chyba sam podjądę do ASO w tej sprawie i napiszę.
Stary 18-02-2010, 09:38   #27
balca1
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
Witam wszystkich,
To ja mam inna zagadke... Mianowicie strasznie smierdzi mi spalinami z nawiewow. Czy na obiegu zew. czy wew. snierdzi jak cholera, kiedy jade smrod spalin ustaje ale jak tylko sie zatrzymam to nie idzie w srodku wysiedziec... Dodam, ze nie mam rozszczelnienia na wydechu... pod autem spedzilem juz duzo czasu, gdyby nie to, ze jestem uparty i lubie jechac do mechanikow jak juz wiem co mam popsute....
Czy ktos jest w stanie zagadke rozwiazac ??
Dodam tylko:
FF II - 2005 !
balca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 16:14   #28
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
balca1, kolega miał to samo w BMW 5, po wymianie uszkodzonych kratek wymiany powietrza (z tyłu pod zderzakiem) jużmu nie capi. Sprawdź u siebie te kratki, czy tam gumki aby nie odpadły i czy szczelnie zamykają.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 13:50   #29
Prestidigitator
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: For Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 12
Byłem w ASO - pełna porażka, w tyma ASO jedni umieą czytac a inni pisać. Chcieli bym zostawił auto na weekend aby w poniedziałek ktoś się nim zajął. K...wa jak bym był na emeryturze to bym, pewnie poczekał te dwa dni w serwisie. Nie mam słów. Ponadto dali do zrozumienia, że im nie będzie śmierdziało -> podobnie jak z szybami -> nie słyszą, że coś skrzypi. Załamka.
Jak by tego nie było mało - wzoraj jak wjeżdzałem na działkę po śniegu, coś zaczęło w kabinie śmierdzieć spalenizną. Troche sie wystraszyłem. Podniosłem maskę i capi spalenizną. Szczegółnie leggo po prawej stronie (1.8 TDCi). Dziś po przejechaniu ok 150 km nie śmierdzi ale jak podniose maskę to czuć ten zapach spalenizny. Chyba nie mam szczęścia do tego modelu. Czy to przypadkiem nie jest sprzęgło ???? Wiecie coś !! W aso już nie wierze.
Prestidigitator
Prestidigitator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 19:53   #30
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to nieźle:-)
Co do smrodu, to była akcja serwisowa odnośnie wiązku przewodów od wentylatora. Sprawdź sobie, czy Twój nie był objęty i czy to już zrobili. Ponoć od soli jakieś tam przewody mogły się zjarać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
