Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 15-02-2010, 18:26   #11
misialek
Avatar misialek
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: RANGER
Silnik: 2,5 TDCi
Postów: 80
Domyślnie Odp: napęd 4x4
Znowu tworzycie jakieś legendy ludowe...
L200 ma poprostu międzyosiowy (centralny) mechanizm różnicowy, który jest w stanie "opanować" różne prędkości osi przedniej i tylnej występujące podczas jazdy po łuku. U nas tego nie ma i dlatego jak już któryś nowoposiadacz rangera zauważył auto wydaje dziwne odgłosy z zapiętym 4x4 podczas skręcania kołami.
L200 nie ma jakichś elektronicznych wspomagaczy (poza chyba ESP). Jego lewarek od reduktora ma jedna pozycje więcej od naszych w rangerach:
- 2 H (tak jak u nas)
- 4 H rozpięty CMR, czyli można śmigać na asfalcie bo CMR niweluje różnice prędkości między osiami P/T
- 4 H lock (tak jak u nas, nie można jeździć po asfalcie, spięty na sztwyno CMR)
- 4 L reduktor, CMR zblokowany na sztywno (tak jak u nas)
W L200 jest lewarek a nie kółko (chyba że automat), może pomyliło ci się z Outlanderem albo innym SUVem a tam to jeszcze inny system ale nie chce mi się tu ględzić bo i tak połowa nie zrozumie i będzie tworzyła własne legendy ludowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie Fusion Gold i Ranger XLT, kiedyś cztery Escorty...
misialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 21:31   #12
gajduss
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: RANGER XLT
Silnik: 2,5 TDCI
Postów: 51
dzieki za info, faktycznie pomyliłem z outlanderem, ale myslałem ze maja ta sama zasade działania. Czy podczas ciagłej jazdy z napedem 4H mozna cos powaznego uszkodzic? mowie o sytuacji gdzie na drodze jest snieg, błoto? czesto jeżdze po drogach polnych i lesnych. Czy te mechanizmy sa dosc trwałe?Mam 60 ty. przebieg i jakoś wszystko chodzi ok, ale ostatnio z 4x4 przejeżdziłem sporo km. stad moje pytanie. Czy mam go oszczedzac kiedy to tylko mozliwe?
gajduss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 12:04   #13
bilans
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Ranger
Silnik: 2,5
Postów: 4
są dość trwałe , ale na czarnym daj na sam tył szkoda było by coś rozerwać
na śniegu lodzie błocie śmiało na 4x4
bilans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 20:11   #14
Cezary Pawłowski
Zarejestrowany: 13-11-2010
Model: Explorer
Silnik: 4.0 SOHC
Rocznik: 1998
Dzień dobry Forum,
Mam pytanie, a zacznę od podstawowych info: ford explo '98 4.0 SOHC, automat.
Kupiłem niedawno.. i nie mam pewności co do poprawności działania napędów itd.
Gdy jade na standardowym ustawieniu AUTO to zawsze po około 15 minutach od odpalenia zaczynam słyszec / odczuwać terkotanie przy skręcie. Jest to zależne od obciązenia:
- gdy skręcam "bez gazu" nie ma żadnego terkotania
- gdy skręcam na "średnim gazie" słyszę / czuje terkotanie ALE AUTO JEDZIE i nadal ma moc
- gdy skręcam na "mocnym gazie" to raczej terkotania nie ma..
Jest to mocno irytujące i niepokojące. Mimo wszystko auto jeździ i bez problemu pokonuje długie dystande..
DODATKOWO po jakims czasie od momentu gdy usłysze terkotanie zapala sie zółta kontrolka (po prawej). Kontrolka ma kształt samochodu -> przekreślony samochód z zaznaczeniem tylnego koła (napędu?).
CZY MOŻECIE PORADZIĆ CO SIE DZIEJE, CO ZROBIĆ?
PS
ktoś - próbując pomóc - stwierdził, ze to blokada LSD powoduje ten problem i mozna ją np. po prostu wyjąć, że to są jakies łopatki bez których "da się jeździć" ale po prostu nie będzie blokowac mostów (jeśli dobrze zrozumiałem)
Cezary
Cezary Pawłowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 20:13   #15
Cezary Pawłowski
Model: Explorer
Silnik: 4.0 SOHC
Rocznik: 1998
Dzień dobry Forum,
Jeżdżę explorerem '98 4.0 SOHC, automat. Kupiłem niedawno.. i nie mam pewności co do poprawności działania napędów itd.
Gdy jadę na standardowym ustawieniu AUTO to zawsze po około 15 minutach od odpalenia zaczynam słyszec / odczuwać terkotanie przy skręcie. Jest to zależne od obciązenia:
Jest to mocno irytujące i niepokojące. Mimo wszystko auto jeździ i bez problemu pokonuje długie dystanse..
PS
ktoś - próbując pomóc - stwierdził, ze to zblokowana blokada LSD powoduje ten problem i mozna ją np. po prostu wyjąć, że to są jakies łopatki bez których "da się jeździć" ale po prostu nie będzie blokowac mostów (jeśli dobrze zrozumiałem)
Cezary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
